查看: 2512|回复: 13
三个问题,求助!!!
发表于 2006-7-10 14:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一:
    快速保存命令:CTR+S不起作用了,用鼠标点菜单上面的QSAVE有用
问题二:
    怎么把多义线(PLINE)转化为普通线形(LINE)
问题三:
    从同事那COPY来的图纸,有的标注我能看到标注线,箭头,但是看不到文字,打印时也不显示文字.但是在同事自己电脑上面显示正常.
    恳请帮助,万分感谢!!
发表于 2006-7-10 15:13:00 | 显示全部楼层
第二个问题通过分解命令 Explode 可以实现; 第三个问题, 可能是由于字体替换的问题, 更可能是由于进行了版本转换而丢失了所有的 MTEXT 类实体的文字, 如果是后者, 要么找寻更好的版本转换程序, 要么将尺寸标注原地复制一份, 然后删除原来的而保留复制后的, 复制后标注文字就会出现的
发表于 2006-7-11 09:00:00 | 显示全部楼层
第一个问题:环境设定的关系,进入环境设定=》用户系统配置=>Windows标准加速键打开,这样就可以用了
 楼主| 发表于 2006-7-11 13:05:00 | 显示全部楼层
关于第2个问题我进一步说明,我想使用MATCH命令是PLINE继承LINE线形(点划)的特性,怎么解决??
        谢谢上面两位好心人的帮助~~
发表于 2006-7-11 14:42:00 | 显示全部楼层
MATCH 命令? 是 MatchProp 命令吗? 如果是的话, 是可以把线型由 LINE 刷给 PLINE 的啊
 楼主| 发表于 2006-7-12 16:05:00 | 显示全部楼层
回ZARA:
    不知道我想说的那个特性继承命令是MATCH还是你说的那个命令,但是用MA可以调用.把把线型由 LINE 刷给 PLINE ,如果LINE线形为点划类型什么的,PLINE不能显示LINE线形的效果.
     怎么解决这个问题??
发表于 2006-7-12 18:00:00 | 显示全部楼层
MA 就是 MatchProp 命令的简写吧. 没有这样的问题啊. 你是所有图形都是这样, 还是某个图形里独特的表现? 如果是所有图形都这样的话, 在 MA 命令里选择 S 选项看看设置里面有没有选中 "线型" 和 "线型比例因子" 这样的; 如果只是某个图形的话, 把图形传上来看看?
 楼主| 发表于 2006-7-13 10:47:00 | 显示全部楼层
意思下,搞个最简单的图形传上来.在 MA 命令里选择 S 选项设置里面已经选中 "线型" 和 "线型比例因子",但是MA 后PLINE 还是不能显示LINE的点划类的形状.请高手指点.
发表于 2006-7-13 10:59:00 | 显示全部楼层
我在 2005 里打开, 绘制 Line, 置线型为 Dash-Dot, 绘制 PLine, MA 后 PLine 是 Dash-Dot 线型. 就这一个图形有这样的问题, 能刷其它类型实体的别的属性吗?
GMT+8, 2025-5-14 06:20 , Processed in 0.192077 second(s), 30 queries , Gzip On.
