查看: 1941|回复: 8
选择集的怪问题
发表于 2006-7-11 21:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
欲将选择集中的同心圆半径小的那个去掉,结果却将所有的小圆都去掉了,图形中只剩下半径最大的圆了,以下是源程序,还请高手指教!
 For Each element In SSet
     Dim i As Integer
     Dim j As Integer
     Dim obj1 As AcadCircle
     Dim obj2 As AcadCircle
     For i = 0 To SSet.Count - 1
       For j = 0 To SSet.Count - 1
         Set obj1 = SSet.Item(i)
          Set obj2 = SSet.Item(j)
          If obj1.Center = obj2.Center Then
          If obj1.Radius > obj2.Radius Then
          SSet.Item(j).Delete
          Update
          End If
          End If
          Next j
          Next i
本意是在选择集中删除,用ERASE方法也没用,
发表于 2006-7-11 22:59:00 | 显示全部楼层
 有问题
发表于 2006-7-12 07:07:00 | 显示全部楼层
圆心的位置不是这样比较的吧。三个坐标都需要比较。
发表于 2006-7-12 10:24:00 | 显示全部楼层
For循环也错了,应该这样
For i = SSet.Count - 1 To 0 setp -1
      For j = SSet.Count - 1 To 0 setp -1
发表于 2006-7-12 12:26:00 | 显示全部楼层
关键是循环的问题。当外层的i循环第一次循环时,j变量就从选择集第一个找起,比较半径,所有半径比item(i)的圆小的同心圆就全删光了。如果第一次外层循环的i变量对应的圆就使半径最大的,只要外层的第一次循环就只剩下半径最大的圆了。
如果你只要删除所有同心圆中半径最小的,那么就是在一个序列中查找最小值的问题,应该首先进行比较,找到最小的后,退出所有循环才能删除。而不是一边比较一边删除,那这个序列就给你破坏了。
 楼主| 发表于 2006-7-13 12:20:00 | 显示全部楼层
先谢谢!
能否给出解决问题的代码!
 楼主| 发表于 2006-7-17 20:18:00 | 显示全部楼层
     Dim i As Integer
     Dim j As Integer
         dim pt1(0 to 2) as  double
         dim pt2(0 to 2) as  double
pt1=obj1.center
pt2=obj2.center
if pt1(0)=pt2(0):pt1(1)=pt(2)1:pt1(2)=pt2(2) then
          SSet.Item(j).Delete
          Update
          End If
          End If
          Next j
          Next i
问题依旧!
能否再将解答详细点!谢谢!
发表于 2006-7-19 13:37:00 | 显示全部楼层
'在下列程序前,首先生成只包括圆的sset选择集
Dim delArray(0) As AcadCircle
Dim delSet As AcadSelectionSet
Set delSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("delset1")
     Dim i As Integer
     Dim j As Integer
     For i = 0 To sset.Count - 1
       Set delArray(0) = sset.Item(i)
       For j = 0 To sset.Count - 1
            Set obj2 = sset.Item(j)
          If delArray(0).Center(0) = obj2.Center(0) And delArray(0).Center(1) = obj2.Center(1) Then
          If delArray(0).Radius > obj2.Radius Then
         Set delArray(0) = obj2
         End If
         End If
     Next j
          delSet.AddItems delArray
          Next i
delSet.Erase
使用上述程序,不知达到你的要求吗?
 楼主| 发表于 2006-7-21 21:48:00 | 显示全部楼层
非常感谢!
GMT+8, 2025-5-4 10:41 , Processed in 0.169602 second(s), 23 queries , Gzip On.
