查看: 1714|回复: 2
vb起动cad r14后出现问题
发表于 2003-3-13 20:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用VB起动AutoCAD R14后,出现上次说的对话框,在CAD中出现""base.dcl": Invalid file name."字样,请问如何解决。
发表于 2003-3-18 16:02:00 | 显示全部楼层
你是怎么用VB起动r14的?
你是怎么用VB起动r14的?
 楼主| 发表于 2003-3-19 20:22:00 | 显示全部楼层
这样启动
public acadapp as object
Private Sub Form_Load()
    On Error Resume Next
    Set acadapp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
    If Err Then
        Err.Clear
        Set acadapp = CreateObject("AutoCAD.Application")
        If Err Then
            MsgBox ("不能运行AutoCAD R14,请检查。")
            Exit Sub
        End If
    End If
    acadapp.Visible = True
End Sub
GMT+8, 2025-2-23 11:22 , Processed in 0.176414 second(s), 23 queries , Gzip On.
