查看: 4157|回复: 6
[自我挑战] 【自我挑战36】
发表于 2006-7-12 12:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求a值:
发表于 2006-7-12 12:51:00 | 显示全部楼层
61.032778078668514759489276283115
我使用 小画家算的,不知是否 正确?
如果 正确的话,我再 po 想法出来
 楼主| 发表于 2006-7-12 15:14:00 | 显示全部楼层
请参考:
发表于 2006-7-13 08:11:00 | 显示全部楼层
如图的分析,使用 小算盘就可以求出来
 楼主| 发表于 2006-7-13 09:21:00 | 显示全部楼层
作图法:
1. 作100x70之矩形#1
2. 自#1长短边之中点作垂直线#2和#3
3. 以CIRCLE(t t r) →1'st=tan#2  2'nd=tan#1之长边  r=20 →作#4圆
4. 以CIRCLE(t t r) →1'st=tan#3  2'nd=tan#1之短边  r=20 →作#5圆
5. 以LINE →1'st=end of #2  2'nd=end of #3 →作斜线#6
6. 以OFFSET(t) →obj=#6  t=#5圆之圆心 →作偏移线#7
7. 以OFFSET →obj=#4圆  d=20 →作偏移圆#8并与#7交于A
8. 以CIRCLE →cen=A  r=20 →作#9圆
9. 以SCALE(r) →obj=红色部份  ref=矩形长边  new=100 →将图形缩放至正确尺寸
发表于 2006-7-13 21:53:00 | 显示全部楼层
做图法是很好啦,但是 根据我所知,几何做图的 解题方法太多了,
应该说是 不同的题目,需要不同的 解法,好像不是很受一般人的欢迎。
我比较喜欢 孔老夫子说的:吾道 一以贯之。
使用数值分析的方法,求解 一元二次的方程式的 方法,
好像 比较方便。
发表于 2006-7-14 09:25:00 | 显示全部楼层
  1.   // file: Y12.CPP
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <math.h>
  4. // ----------------------------------------------
  5. void main()
  6. {
  7. // y= a*(x^2) + b*(x) + c
  8. double a,b,c,d, x1,y1, x2,y2;
  9. a= 1.0;
  10. b= 3.0;
  11. c= 1.0;
  12. d= b*b - 4.0*a*c;
  13. if (d > 0.0) {// 有两个根
  14.   x1= (-b + sqrt(d))/(2.0*a);
  15.   x2= (-b - sqrt(d))/(2.0*a);
  16.   y1= a*(x1*x1) + b*(x1) + c;
  17.   y2= a*(x2*x2) + b*(x2) + c;
  18.   printf("d > 0, has 2- answers!\n");
  19.   printf("x1= %10.6lf, y1= %13.6le\n", x1, y1);
  20.   printf("x2= %10.6lf, y2= %13.6le\n", x2, y2);
  21. }
  22. else if (d < 0.0) {
  23.   printf("sorry! d < 0, no answer!\n");
  24. }
  25. else {// d == 0.0,只有一个根
  26.   x1= (-b)/(2.0*a);
  27.   y1= a*(x1*x1) + b*(x1) + c;
  28.   printf("d == 0, has 1- answers!\n");
  29.   printf("x1= %10.6lf, y1= %13.6le\n", x1, y1);
  30. }
  31. }// end of main()
复制代码
GMT+8, 2025-10-16 05:47 , Processed in 0.178597 second(s), 27 queries , Gzip On.
