查看: 2963|回复: 1
[推荐]零件设计-旋转特征
发表于 2006-7-12 17:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件设计-旋转特征
http://www.qskl.com/Site/solidworks/solid.htm
一. 旋转特征
所谓旋转特征:旋转通过绕中心线旋转草图来生成基体、凸台、切除或曲面。系统默认的旋转角度为 360 度。
回转特征有三类:
  • 旋转基体/凸台:相当于pro/e中的:create-protrusion-revolved,
  • 旋转切除:相当于pro/e中的:create-cut-revolved,
  • 旋转曲面:相当于pro/e中的曲面功能。
必要条件:在需要旋转的草绘中,必须含有一条中心线。系统才能会认为草绘有建立旋转特征的可能
注意事项:需要旋转的截面,只能画在中心线的一侧。
本章和下一章中我们学习制作回转特征和扫描特征,我们将一步步创建一个类似于蜡烛台模样的模型。步骤如下:
  • 创建一个回转特征(revolved feature)
  • 草绘并标注圆弧以及椭圆
  • 创建一个扫描特征(sweep feature)
  • 建立并使用约束(relation)
  • 创建一个带有拔模斜度的拉深切除(extruded cut)
零件如图所示:
二、 草绘旋转特征
第一个特征是一个旋转特征:即由一个轮廓绕中心线旋转所形成的特征。
  • 新建一个零件文档。
  • 在PLANE1上,点击草绘按钮
  • 使用画线工具:或菜单工具--草图绘制实体-直线:,画一条垂直线,以及两条水平线,如图所示:
  • 点击尺寸按钮:标注如图尺寸:
  • 画圆弧,并标注尺寸:点击“三点圆弧”工具,或菜单工具--草图绘制实体-三点圆弧:
  • 将光标置于尺寸20的直线端点,拖动鼠标,使显示L长为20,松开鼠标,移动圆弧中的亮点,向右拖动鼠标,使显示为:A=180,R=10,注意此时圆心的位置。
如图所示
  • 继续使用直线工具和圆弧工具,画如图所示的形状:圆:L=40,A=180,R=20,注意直线暂时不标注尺寸。
  • 使用剪切工具,将多余部分剪掉,如图
  • 将两圆弧中间的直线标注尺寸:40
  • 点击“添加几何关系”按钮,或菜单工具--几何关系--添加:出现对话框,选中下图中的两条线,并确定“相等”关系已经选中,按应用,及关闭退出对话框
  • 点击切线弧工具,画一个A=90,R=60的圆弧,如图。
  • 继续切线弧,并与尺寸90的端点闭和。
  • 按下图标注其余的尺寸:
  • 草绘完全生成后,所有的线、圆弧等均变成黑色,并且底部提示栏:“完全定义”
  • 画中心线。如上图。这条中心线就是旋转特征的旋转中心。
    三、 创建旋转特征
    点击旋转凸抬/基体按钮,或菜单插入-基体-旋转,
    出现对话框后,可以定义旋转的类型,角度。我们选择的类型和角度如下图所示:单向,360度
    点击确定退出。
    保存文件为:Cstick.sldprt.。
    四、 旋转薄壁特征的建立返回目录
    当我们利用一个非封闭的草绘,建立旋转特征时,系统有两种默认选项:自动由系统将草图封闭,或者建立薄壁特征。
    我们建立薄壁特征时,需要在出现的对话框中选择“否”,系统既可以建立薄壁特征。
    建立步骤:
    • 新零件-草绘-绘制如图内容。
    • 点击旋转凸抬/基体按钮,或菜单插入-基体-旋转,
    • 出现对话框,“当前草绘是开环的。若....”选择“否”
    • 出现“旋转薄壁特征对话框”,
    • 分别定义:旋转特征以及薄壁特征的相关内容,点“确定”
    • ok
发表于 2006-7-12 18:00:00 | 显示全部楼层
这个不是“SW”里面自带的吗?不过还是要谢谢楼主了,因为在“2005”以前的“SW”好像没有这个!
GMT+8, 2025-7-2 04:14 , Processed in 0.183476 second(s), 27 queries , Gzip On.
