查看: 1552|回复: 1
一个CAD的问题请教,多谢了!
发表于 2006-7-16 11:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
       今天打开一张以前画好的图形,其中一行文字“3、图中若墩基DJ-5、6、7、8、9墩顶至持力层高度大于6m时,按结施03中桩基ZHJ-1、2、3、4、5大样图施工。”本是一行文字,该行文字却变成三行,进行文字编辑时可显示完整的一行文字,如图所示,其中命令行提示“Bad command '15' in shape 46323”。不知何故?
 楼主| 发表于 2006-7-16 11:52:00 | 显示全部楼层
图形如下:
GMT+8, 2025-5-3 22:21 , Processed in 0.171660 second(s), 23 queries , Gzip On.
