查看: 3862|回复: 3
[ARX求助]ARX怎样获得模型空间中点中的实体并获得其对象数据
发表于 2006-7-17 23:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我有几个问题请教,一直没解决,请各位帮忙
)(感谢高手批评,第一次发帖一着急贴错了,现更正如下)
(1)在CAD的模型控件直接点击选中一个实体,ARX怎样得到这个实体的句柄
(2)如果这个不能实现,那么我的下面的用选择集的程序有什么问题,为什么pEntity为空,如何再获得VBA里的Handle值
 AcDbObject * pEntity;
 Acad::ErrorStatus es;
 long n=0
ads_name ssname;
 AcDbObjectId eId;
 acedSSGet(NULL,NULL,NULL,NULL,ssname);
 if(acedSSLength(ssname,&n)!=RTNORM)
 {  acutPrintf("\\n获取选择集长度出错!");
  return;
 ads_name ent;
 for(long i=0;i<=n;i++)
  if(acedSSName(ssname,i,ent)!=RTNORM)
   acutPrintf("\\n获取选择集内第%d个实体出错!",i);
    return;
    acdbGetObjectId(eId, ent);
    acdbOpenObject(pEntity, eId, AcDb::kForWrite);
 acedSSFree(ssname);
(3)用VBA获得对象数据的如下程序如何用ARX实现?
Public Function GetOD(acadObject As AcadEntity)
    Dim AcadMap As Object
    Dim prj As Project
    Dim odTbl As odTable
    Dim odRds As ODRecords
    Set AcadMap = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("AutoCADMap.Application.2")
    Set prj = AcadMap.Projects(ThisDrawing)
    prj.ProjectOptions.DontAddObjectsToSaveSet = True
    Set odTbl = prj.ODTables.Item("ObjectInfo")
    Set odRds = odTbl.GetODRecords
    boolVal = odRds.Init(acadObject, True, False)
    GetOD = odRds.Record.Item(1).Value
End Function
发表于 2006-7-18 01:16:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-7-18 01:31:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2006-7-18 09:04:00 | 显示全部楼层
不好意思,
long n=0 ads_name ssname;是上来的时候粘错了
AcGePoint3d ptInsert=pEntity->startPoint();也是后面的
现在把AcDbEntity * pEntity改为AcDbEntity * pEntity = NULL就可以了
请问楼上的高手我现在想由pEntity获得他的句柄应该怎么做
GMT+8, 2025-5-25 06:39 , Processed in 0.165080 second(s), 25 queries , Gzip On.
