查看: 1676|回复: 8
[求助]尺寸标注
发表于 2006-7-19 10:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
线性标注中,怎样标注实际尺寸,而不管图中比例大小,图中显示的是想要标注的尺寸?   用AddDimAligned方法只能标注当前图上的两点长度,请问有没有别的方法
 楼主| 发表于 2006-7-19 11:25:00 | 显示全部楼层
如果用 dimObj.TextOverride可以修改,不过公差标注不上,请问怎么解决?
Dim xxbzObj As AcadDimAligned
    Dim point1(0 To 2) As Double
    Dim point2(0 To 2) As Double
    Dim location(0 To 2) As Double
    point1(0) = 100: point1(1) = 184.96: point1(2) = 0
    point2(0) = 350: point2(1) = 184.96: point2(2) = 0
    location(0) = 225: location(1) = 200: location(2) = 0
    Set xxbzObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimAligned(point1, point2, location)
    xxbzObj.ToleranceDisplay = acTolSymmetrical
    ThisDrawing.Application.ZoomAll
    xxbzObj.ToleranceLowerLimit = 0.15
    xxbzObj.ToleranceUpperLimit = 0.05
    xxbzObj.TextOverride = "{\Fgdt;n}500"
    ThisDrawing.Regen acAllViewports
这是程序,运行结果只有直径500,没有上下偏差,如何解决?
发表于 2006-7-19 11:37:00 | 显示全部楼层
加入标注线性比例
 楼主| 发表于 2006-7-19 11:45:00 | 显示全部楼层
是dimObj.LinearScaleFactor 吗?
 楼主| 发表于 2006-7-19 13:45:00 | 显示全部楼层
急待解决,希望大家帮忙
发表于 2006-7-19 17:02:00 | 显示全部楼层
dimlfac
 楼主| 发表于 2006-7-19 17:25:00 | 显示全部楼层
谢谢这位学长,我初学VBA,所以什么都不懂
对了,dimlfac怎么用?    这样dimobj.dimlfac吗?怎么不对
请明示
发表于 2006-7-19 17:49:00 | 显示全部楼层
dimlfac 是cad的系统变量,对于dimobj没有这个属性,可以用textoverride属性固定尺寸,要加上下公差可以按如下格式添加:10\H0.5x\S+0.2^-0.1-----10是尺寸,+0.2是上偏差,-0.1是下偏差
 楼主| 发表于 2006-7-19 19:47:00 | 显示全部楼层
可以这么做啊,我还不知道,谢谢学长,这个问题困扰我好长时间了.
上下限对称的公差也是这样吗?
GMT+8, 2025-5-4 11:05 , Processed in 0.161078 second(s), 24 queries , Gzip On.
