查看: 1533|回复: 3
请高手帮忙分析!
发表于 2006-7-19 21:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下代码用于递增文字,  现在的问题是:如果MBUTTONPAN为1的话,程序执行到sendComand语句中时,只要一按下中键,程序就出现死循环!请高手帮忙分析!万分感谢!
  On Error Resume Next
    TxtAdd_Form.Hide
    Dim Ent As AcadEntity
    Dim EntDes As AcadEntity
    Dim basepnt As Variant
    Dim TextObj As AcadText
    Dim TextObjCopy As AcadText
    ThisDrawing.Utility.GetEntity Ent, basepnt, "请选择起始的文字"
    If Ent.ObjectName <> "AcDbText" Then GoTo Over
    Ent.Highlight True
    TextSource = Ent.textString
    'MsgBox TextSource
Add:
    TextAdd
    Set TextObj = Ent.Copy
    TextObj.textString = TextMod
    'ThisDrawing.SetVariable "MBUTTONPAN", 0
    ThisDrawing.SendCommand "(ManualInsert """ + TextObj.handle + """)" & vbCr
    Ent.Highlight False
    GoTo Add:
Over:
 楼主| 发表于 2006-7-20 14:32:00 | 显示全部楼层
再如:
ThisDrawing.SendCommand "(command ""Move"" ent """" pt pause)" &vbcr
msgbox "JumpHere"
如果在移动过程中按下中键进行PAN操作,程序马上会跳转到MSGBOX,不解!
发表于 2006-7-20 16:36:00 | 显示全部楼层
SendCommand方法本来就不推荐使用,该方法Bug太多
 楼主| 发表于 2006-7-20 20:07:00 | 显示全部楼层
郁闷,不用SendCommand的话就实现不了移动(或拷贝)时预览图像,看以前的帖子好像也没有得到好的解决办法。
还是改学OBJECTARX算了,^_^!
GMT+8, 2024-11-27 01:24 , Processed in 0.175550 second(s), 23 queries , Gzip On.
