查看: 2504|回复: 8
请问各位:关于插入图块的过程!
发表于 2003-3-15 12:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:我现有一事不明,如果已经在AutoCAD中建立了一个图块,能否在arx中调用它,如果能,那么已建立的图块纪录究竟存放在哪里,调用的过程怎样?如果那位对此有所研究,请用语言详细讲解一下,不胜感激!!!
发表于 2003-3-15 12:55:00 | 显示全部楼层
关于插入图块的过程
图块纪录是存储在图块纪录表下的,图块记录表有两个特殊的图块记录:ACDB_MODEL_SPACE(模型空间)和 ACDB_PAPER_SPACE(图纸空间),这两个记录下的子实体是可见的,而其它记录的子实体是不可见的,只有通过创建图块参照后才能可见。
    AcDbBlockTable *pBlockTable;
    acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
        ->getSymbolTable(pBlockTable, AcDb::kForRead);
    AcDbBlockTableRecord *pBlockTableRecord;
    pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlockTableRecord,
        AcDb::kForWrite);
    AcDbObjectId blockId;
    pBlockTable->getAt("block1", blockId);
    pBlockTable->close();
    AcGePoint3d pt(10, 10 ,0);
    AcDbBlockReference *pBlkRef = new AcDbBlockReference(pt, blockId);
    pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(pBlkRef);
    pBlockTableRecord->close();
    pBlkRef->close();
 楼主| 发表于 2003-3-18 10:31:00 | 显示全部楼层
thank you ,JicketMoney:那么用cad软件建立的图块也有同样的块表记录吗?
如果我用cad画了一个零件,并做成图块,那么在利用arx画新图时,能否利用它,过程是否也是一样的呢?
 楼主| 发表于 2003-3-19 19:56:00 | 显示全部楼层
why is there nobody willing to answer me,whether or not all of you think it t
why is there nobody willing to answer me,whether or not all of you think it too easy to be repeated?[br]
发表于 2003-3-25 15:40:00 | 显示全部楼层
我已明白关于关于插入图块的过程,但有一问题:怎样在ObjectARX程序中实现对窗口图
我已明白关于关于插入图块的过程,但有一问题:怎样在ObjectARX程序中实现对窗口图形的漫游。[br]
 楼主| 发表于 2003-3-25 20:00:00 | 显示全部楼层
可我还是不明白呀!
发表于 2003-6-29 13:47:00 | 显示全部楼层
acedCommand(RTSTR,"insert",RTSTR,filename,
           RTPOINT,pt,RTSTR,"",RTSTR,"",RTSTR,"",0);
发表于 2003-7-1 17:15:00 | 显示全部楼层
窗口顯示的图形是在模型空間中.模型空間是個塊記錄.游覽它就OK了.
當然還得寫個遞歸,不然碰到塊引用就只能知道它是塊引用了.無法知道里面還有什麼東東.
发表于 2011-7-15 13:21:17 | 显示全部楼层
我可能快明白了,但是还是不是很明白,所以还是不明白。
GMT+8, 2025-6-18 04:10 , Processed in 0.118145 second(s), 23 queries , Gzip On.
