查看: 2332|回复: 2
用SelectOnScreen创建选择集的的问题?
发表于 2003-3-15 13:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在VBA窗体运行时,想通过SelectOnScreen在屏幕上选择实体时,如中间使用
CAD的缩放功能时,则命令返回到窗体,只有再次点击命令回到CAD屏幕才能缩放,
选择实体。问能否在使用SelectOnScreen创建选择集时,中间使用CAD命令
如缩放命令,而焦点不返回到窗体的方法?
发表于 2003-3-15 13:22:00 | 显示全部楼层
这样进行出错设置
On Error GoTo Err_Control
' 你的程序内容
'以下为判断出错内容
Exit_Here:
  Exit Sub
Err_Control:
  Select Case Err.Number
    Case -2147352567
      varCancel = ThisDrawing.GetVariable("LASTPROMPT")
      If InStr(1, varCancel, "*Cancel*") <> 0  _
And InStr(1, varCancel, "*取消*") <> 0 Then
        Err.Clear
        Resume Exit_Here
      Else
      'Missed the pick, send them back!
        Err.Clear
        Resume
      End If
    Case -2145320928
    'Right click or enter
      Err.Clear
      Resume Exit_Here
    Case Else
      'MsgBox Err.Des cription Err.Clear
      Resume Exit_Here
  End Select
 楼主| 发表于 2003-3-21 13:06:00 | 显示全部楼层
我想实现的功能是,窗体发出的命令暂时中断让给cad的其他命令。
GMT+8, 2025-5-23 09:47 , Processed in 0.145724 second(s), 23 queries , Gzip On.
