查看: 1941|回复: 4
cad2006启动后老是要设置层、定义线、标注?
发表于 2006-7-21 11:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我才学用cad2006。cad每次启动后都要重新设置层,定义线型,标注等,不知道有什么办法,可以免去这些麻烦!
 楼主| 发表于 2006-7-21 12:20:00 | 显示全部楼层
怎么没有人吗?
我用了一个笨办法:我先作了一个空的××.dwg,里面设置好层,标注等,每次启动cad后,打开它,作好了后另存为。。就可以了。别笑偶,不许笑!
但是我想学好的方法,请大家照顾菜鸟,经常教我普通+高级技巧,常常告诉我操作技能!
发表于 2006-7-25 18:05:00 | 显示全部楼层
定义一个CAD的环境系统模板
就是把你经常用的各种格式在一个文件内设好(或者打开有需要的各种样式的文件,把图形删除,)然后把此文件另存为一个文件,放置于你认定的一个文件夹,就可以了。但以后再使用时,就得用另存为进行保存了,不过相对于,老是进行各种样式的设置,可方便多了!
关键是此模板文件的后缀为 (好像是.dnt,我忘记了,明天查一下再给你发帖。)
发表于 2006-7-26 14:50:00 | 显示全部楼层
补充昨天的帖子
系统环境的模板文件的后缀为.dwt
发表于 2006-7-26 18:12:00 | 显示全部楼层
      楼主的办法就很好啊!做一个“图形样板” 和楼主的方法是相同的道理,不过不需要总是“另存为"了。具体做法就是把楼主所谓“空的××.dwg”保存为"****.dwg"就行了。用一下就知道了。或者用“设计中心”(ctrl+2)也可以选择性地从已有文件中拖取图层、标注格式、文字格式什么的。
GMT+8, 2025-5-14 04:50 , Processed in 0.202980 second(s), 27 queries , Gzip On.
