查看: 2459|回复: 10
程序运行出现的问题
发表于 2006-7-22 19:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下:
Option Explicit
' 使用Excel数据表中的数据绘制一条直线
Public Sub UseExcelData()
    Dim excelApp As Excel.Application
    Dim excelSheet As Excel.Worksheet
    ' 运行Excel应用程序
    Set excelApp = CreateObject("Excel.Application")
    excelApp.Visible = True
    ' 打开指定的Excel文件,获得指定的页
    excelApp.Workbooks.Open "d:\demo.xls"
    Set excelSheet = excelApp.ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1")
    ' 使用指定页的数据绘图
    Dim lineObj As AcadLine
    Dim startPoint(0 To 2) As Double
    Dim endPoint(0 To 2) As Double
    startPoint(0) = excelSheet.Cells(1, 1).Value
    startPoint(1) = excelSheet.Cells(1, 2).Value
    startPoint(2) = excelSheet.Cells(1, 3).Value
    endPoint(0) = excelSheet.Cells(2, 1).Value
    endPoint(1) = excelSheet.Cells(2, 2).Value
    endPoint(2) = excelSheet.Cells(2, 3).Value
    Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
    ZoomAll
    ' 退出Excel应用程序
    excelApp.Quit
End Sub
程序一运行,就开始安装EXCEL,因为没有光盘,安装失败!可是实际上我的电脑上已经安装了EXCEL,不知道什么?请帮助解决,谢谢!
发表于 2006-7-22 22:34:00 | 显示全部楼层
放入安装盘,运行一次EXCEL后即可!
 楼主| 发表于 2006-7-23 14:16:00 | 显示全部楼层
还是不行,说是找不到安装所需文件SKU011.CAB。请指教!能否告知原因问什么会出现这种问题?
发表于 2006-7-23 17:16:00 | 显示全部楼层
建议excel和CAD两个软件安装的时候选择全部安装,可以解决一些不可预知的问题,供参考。
发表于 2006-7-24 09:13:00 | 显示全部楼层
如果单独开启EXCEL或WORD也有此问题,则应该放入安装盘开启EXCEL更新一次即可。你的EXCEL是否不是在你当前用户下安装的!所以会出现此情况,如果切换到安装的路径,则不会这样!
 楼主| 发表于 2006-8-4 09:12:00 | 显示全部楼层
我将EXCEL 重装了一次,问题解决了。但是,程序运行后,有时是成功的,但有时是失败的。而且,程序运行后每次重新打开那个EXCEL文件,都是只读形式的。程序如下:
Private Sub CommandButton1_Click()
     On Error Resume Next
  Set xlapp = GetObject(, "excel.application")
  If Err Then
  Err.Clear
  Set xlapp = CreateObject("excel.application")
  If Err Then
  Err.Clear
  MsgBox ("不能运行EXCEL,请检查是否安装了EXCEL")
  Exit Sub
  End If
  End If
   xlapp.workbooks.Open "D:\book3.xls"
    Set xlsheet = xlapp.activesheet
  xlsheet.range("a2").Value = "试验"
  activeworkbook.Save
  activeworkbook.Close
End Sub
请问是什么原因?
发表于 2006-8-4 10:11:00 | 显示全部楼层
   activeworkbook.Save
把这两句改成以下两句试试
 xlapp.Quit '==========退出Excel
   Set xlapp = Nothing '===把控制权让给Excel
 楼主| 发表于 2006-8-5 08:45:00 | 显示全部楼层
经过高手的指导,上述问题已解决,谢谢!但是新的问题产生了:程序执行后,出现提示:是否保存对“BOOK3.XLS”的更改?,之后我又将activeworkbook.save加上去,可还是不行,请高手指点,该怎样实现对XLS文件的自动保存?总的程序如下:
  ' 安全创建选择集
    Dim SSet As AcadSelectionSet
    If Not IsNull(ThisDrawing.SelectionSets.Item("Example")) Then
        Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets.Item("Example")
        SSet.Delete
    End If
    Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Example")
 Dim fType As Variant, fData As Variant      ' 选择集过滤器
    Call CreateSSetFilter(fType, fData, 2, "title")
    SSet.Select acSelectionSetAll, , , fType, fData
    '获取TITLE信息
Dim Cnt As Integer
Dim ssss As String
ssss = ""
Dim exltagname_1 As String
Dim acadBlkTitleRef As AcadBlockReference
Dim acadAttrTitle As AcadAttribute
Dim varAttributes As Variant
Set acadBlkTitleRef = SSet.Item(0)
varAttributes = acadBlkTitleRef.GetAttributes
For Cnt = LBound(varAttributes) To UBound(varAttributes)
 Select Case varAttributes(Cnt).TagString
            Case "TITLE-CN-1"
                  exltagname_1 = varAttributes(Cnt).TextString
            Case "TITLE-CN-2"
                 exltagname_2 = varAttributes(Cnt).TextString
            Case "TITLE-CN-3"
                 exltagname_3 = varAttributes(Cnt).TextString
            Case "TITLE-CN-4"
                 exltagname_4 = varAttributes(Cnt).TextString
           End Select
    Next
   MsgBox exltagtag
    ' 删除选择集
    SSet.Delete
  If Err Then
  Err.Clear
  If Err Then
  Err.Clear
  Exit Sub
  End If
  End If
  xlsheet.range("A2").Value = exltagname_1
  activeworkbook.Save
 xlapp.Quit
  Set xlsheet = Nothing
  Set xlbook = Nothing
  Set xlapp = Nothing
  End Sub
另外一个问题,exltagname_1的值总是传不出来,故EXCEL文件中A2的值未更改。且用MSGBOX exltagname_1都显示不出他的值。但是exltagname_1对应的varAttributes(0).TextString的值却能够显示出来!请问为什么,该怎样解决?谢谢!
发表于 2006-8-5 09:39:00 | 显示全部楼层
   xlapp.Workbooks.Open FileName:="d:\book3.xls"
   xlapp.Worksheets("sheet1").Range("A2").Value = exltagname_1
 楼主| 发表于 2006-8-6 10:09:00 | 显示全部楼层
经过高手的指导,第二个问题已解决,谢谢!但是第一个问题:程序执行后,出现提示:是否保存对“BOOK3.XLS”的更改?,之后我又将activeworkbook.save加上去,可还是不行,请高手指点,该怎样实现对XLS文件的自动保存?
GMT+8, 2025-5-3 20:31 , Processed in 0.204032 second(s), 24 queries , Gzip On.
