查看: 12449|回复: 10
[求助]圆锥体展开平面图如何计算?
发表于 2006-7-22 21:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
  我公司经常会碰到一些灯饰公司来订做一些圆锥体的灯罩,请问大家一个圆锥体,下面口径为半径150mm,上面口径半径为100mm,高度为80mm,请问怎么求出这个圆锥体展开后的平面图,小弟在此先谢谢了!
发表于 2006-7-22 22:10:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-7-22 23:26:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的大侠!
发表于 2007-1-25 18:41:00 | 显示全部楼层
我遇到类似的问题:
只是我要求的这个圆锥体,一面是直的,另一个是斜的,剖面图就是有一个直角的梯形。
例如,下面口径为半径150mm,上面口径半径为100mm,垂直高度为80mm。
请问各位大侠,这样的圆锥体,展开后的平面图又该是什么样的?在此先谢谢了!
发表于 2007-1-27 22:10:00 | 显示全部楼层
以下是引用cfdong526在2007-1-25 18:41:00的发言:
我遇到类似的问题:
发表于 2007-1-29 10:05:00 | 显示全部楼层
谢谢您的回复!
我想再请教一个问题,就是当手工画图时,没有量角器,只有圆规与直尺,我该通过什么方法控制弧长?
发表于 2007-1-30 10:06:00 | 显示全部楼层
不知你用的是不是2007
如果是那就展开图用序例点计算.
发表于 2008-1-11 18:20:00 | 显示全部楼层
能告诉我 ,第二个图是如何用尺规作图做出来的吗
发表于 2011-4-7 08:28:29 | 显示全部楼层
hnxieliang 发表于 2006-7-22 22:10
大侠教教过程啊 看不明白
发表于 2011-4-7 14:08:23 | 显示全部楼层
画三维展开就可以了
GMT+8, 2025-5-21 07:38 , Processed in 0.898901 second(s), 29 queries , Gzip On.
