查看: 1478|回复: 2
2006版的线型问题,好困惑
发表于 2006-7-23 20:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
线型是自己做的,通过程序调用,奇怪的是画完线之后线型工具栏里显示的线型名称和样式无误,但画出来的却是个continue,而查看线的特性也没错。好奇怪啊,更奇怪的是,把线拉伸一下,线型马上就变对了,但这样交不了差啊,好晕。不知这问题该如何解决。
程序应该不会有错吧
ThisDrawing.Linetypes.Load aaab, 线型文件路径  'aaab是线型名
ThisDrawing.ActiveLinetype = ThisDrawing.Linetypes.Item(aaab)
谢谢
发表于 2006-7-24 10:08:00 | 显示全部楼层
那再试试看画完了线以后加一句:
line.linetype="aaab"
line.update
 楼主| 发表于 2006-7-25 15:42:00 | 显示全部楼层
还是不行,有时候在图形里直接用这种线型画直线,画出来的都是continue。
而拉伸过后,有时恢复正常线型显示,有时就不变,捉摸不定
我想这是不是2006独有的bug呢
GMT+8, 2025-5-4 01:05 , Processed in 0.143859 second(s), 23 queries , Gzip On.
