查看: 1816|回复: 0
[求助]请问pline中的“曲线方向”是什么意思??
发表于 2006-7-24 11:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用pellipse参数设定用多线段表示椭圆
然后绘制了一个椭圆,用list显示属性时,发现有的点后会带有“曲线方向”这个数值
想问问,具体什么意思??
如下所示:
          OLYLINE  图层: 0
                            空间: 模型空间
                   句柄 = a9
              闭合
          起点宽度    0.0000
          端点宽度    0.0000
              面积   80.7683
         周长   33.4761
                  VERTEX    图层: 0
                            空间: 模型空间
                   句柄 = aa
                  位于点: X=  24.0555  Y=  16.4196  Z=   0.0000
          起点宽度    0.0000
          端点宽度    0.0000
              凸度    0.1535
            中心点 X=  26.4550  Y=  16.4196  Z=   0.0000
              半径    2.3995
          起点角度    180
          端点角度    215
                  VERTEX    图层: 0
                            空间: 模型空间
                   句柄 = b9
                  位于点: X=  24.4871  Y=  15.0467  Z=   0.0000
          起点宽度    0.0000
          端点宽度    0.0000
              凸度    0.1069
            中心点 X=  28.4501  Y=  17.8114  Z=   0.0000
              半径    4.8321
          起点角度    215
          端点角度    239
                  VERTEX    图层: 0
                            空间: 模型空间
                   句柄 = ab
                  位于点: X=  25.9832  Y=  13.6565  Z=   0.0000
          起点宽度    0.0000
          端点宽度    0.0000
              凸度    0.0738
            中心点 X=  29.7699  Y=  20.0344  Z=   0.0000
              半径    7.4174
          起点角度    239
          端点角度    256
         曲线方向:    329
                  VERTEX    图层: 0
                            空间: 模型空间
                   句柄 = ba
                  位于点: X=  27.9986  Y=  12.8317  Z=   0.0000
          起点宽度    0.0000
          端点宽度    0.0000
              凸度    0.0604
            中心点 X=  30.6369  Y=  23.5596  Z=   0.0000
              半径   11.0476
          起点角度    256
         端点角度    270
         曲线方向:    329
                  VERTEX    图层: 0
                            空间: 模型空间
                   句柄 = ac
                  位于点: X=  30.6369  Y=  12.5120  Z=   0.0000
          起点宽度    0.0000
          端点宽度    0.0000
              凸度    0.0604
              半径   11.0476
          起点角度    270
          端点角度    284
其中有的点有曲线方向,有的点没有,这个属性是什么意思???如何计算出该属性呢??
GMT+8, 2025-5-13 01:40 , Processed in 0.157223 second(s), 27 queries , Gzip On.
