查看: 3677|回复: 2
也说数据库
发表于 2002-5-1 11:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了下面关于CAD数据库的论述,很是佩服作者,不是佩服其思路,而是佩服其胆量,是大胆地错、从头到尾地错。
我对于计算机也是半路出家,对数据库(SQL Server之类)也没有很深的研究,但我知道,CAD的数据库同一般意义的数据库在机制上是完全不同的东西,在检入检出、存贮模式、安全机制上、功能上是完全不同的两个领域,CAD决不是作者所说的更高级的数据库。
1、AutoCAD的AcDbDatabase或Dictionary\或Group Dictionar 或Xdirect 等数据,全部是基于Struct Resbuf的,而ResBuf在功能上连C++的OBList都不如,根本谈不上什么好东西。
2、AutoCAD的所谓的检索功能,全是因为编了一些底层的操作resbuf的接口函数,其功能同数据库(SQL SERVER之类)简直相差万里。
3、AutoCAD的数据库只适合单人操作,比如BOOM,就不能放在一个AutoCAD的DWG里让各个部门都能同时操作,编程水平再高也做不到这一点,再比如如果有多同时读写这个DWG里的数据库,其安全和速度不能保证,这里暂时不谈是否可能。
4、AutoCAD同其它数据库结合起来,可以做出真正具有很好功能的系统。
发表于 2002-5-1 12:35:00 | 显示全部楼层
谢谢您的批评。不过...
1〉您可能没看过AutoCADM的BOM表处理功能,看到后也许会有些观点上的变化。
2〉我没有排斥关联其他数据库的意思,我自己也在使用其它数据库。
3〉像文章中这样说的目的,是纠正许多人认为AutoCAD不是数据库,因此不能正确运用AutoCAD进行设计构思数字化表达的观念而发出的。
4〉对AutoCAD而言,其数据库结构因为有一大堆包袱,所以确实有些缺陷。但是如果您看看Inventor的话,也许就会有些感觉,至少不会说“CAD决不是作者所说的更高级的数据库”了...
发表于 2011-7-15 14:44:38 | 显示全部楼层
百花争艳,各抒己见
GMT+8, 2025-5-22 22:14 , Processed in 0.221879 second(s), 28 queries , Gzip On.
