查看: 2113|回复: 1
如何更改关联表中顶点的顺序
发表于 2003-3-16 18:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用rectang命令绘制一个矩形后,用entget函数获得其关联表,得到如下四个组码值为10的四个顶点的坐标:(10 364.406 411.962)  (10 660.187 411.962) (10 660.187 279.071)
(10 364.406 279.071) 。现在我想更改它们的顺序,就是想把第二个顶点调到第一个顶点的位置,修改后使第二个顶点成为第一个顶点。请问用什么方法可以实现?已经试用过pedit命令,但是好像不行。请各位多多指教了。
发表于 2003-3-17 10:09:00 | 显示全部楼层
四个顶点的坐标都已知道,重画不是比较简单吗?
(defun C:TT (/ HOLDOSMODE WW SS)
  (setq HOLDOSMODE (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setq        WW (VLISP-REMOVE-IF-NOT
             10
             (entget (setq SS (car (entsel "\n选取矩形: "))))
  (command "_.pline"
           (nth 1 WW)
           (nth 0 WW)
           (nth 2 WW)
           (nth 3 WW)
           "c"
  (command "_.erase" SS "")
  (setvar "osmode" HOLDOSMODE)
;;T. Tanzillo
(defun VLISP-REMOVE-IF-NOT (KEY LST)
  (mapcar 'cdr
          (vl-remove-if-not
            '(lambda (E) (eq (car E) KEY))
            LST
GMT+8, 2025-5-16 21:02 , Processed in 0.173356 second(s), 25 queries , Gzip On.
