查看: 2517|回复: 6
lisp变量的问题
发表于 2006-7-25 21:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了几个小程序,可能由于懒惰的原因,几个程序中用了相同的变量,但是类型不同。
由于要重复利用的原因,又不能设置为局部变量,这样以来首先加载的程序便不能正确运行,提示类型错误。
请教专家能否解决,最好不是一个一个的修改变量名称。
谢谢
发表于 2006-7-25 21:35:00 | 显示全部楼层
在使用前强制重新赋值或加变量类型判断语句。
 楼主| 发表于 2006-7-26 20:35:00 | 显示全部楼层
继续请教专家
变量类型如何判断?比如说如何判断
1、(setq en (getpoint))
2、(setq en (entget (car (entsel))))
en是类型1还是类型2?谢谢
发表于 2006-7-26 21:38:00 | 显示全部楼层
在lisp中,变量都不需要定义类型,变量类型是根据后面的数值类型来判断的,
不过为了不出错,最好在使用前强制重新赋值或者使用局部变量
 楼主| 发表于 2006-7-27 19:35:00 | 显示全部楼层
不是说了吗,有些情况不好重新赋值,更不能用局部变量的。
我想加一个判断语句,如上例子,如果en为一个点,则强行赋值为默认值,否则就用那个串行作为运行初始值。请问如何判断?有没有比下面更简单的方法?
(if (+ (car en)  1)
就是说,看en的第一个元素能否加1。
原则上,这种方法可行,但如果我有很多变量,就很麻烦
发表于 2006-7-28 08:55:00 | 显示全部楼层
hwang21发表于2006-7-26 20:35:00 继续请教专家 变量类型如何判断?比如说如何判断 1、(setq en (getpoint)) 2、(setq en (entget (car (ent...
(= (TYPE EN) 'ENAME) ;实体
(= (TYPE EN) 'EXSUBR) ;外部函数
(= (TYPE EN) 'EXRSUBR) ;外部ARX函数
(= (TYHE EN) 'FILE) ;文件描述符
(= (TYPE EN) 'INT) ;整数
(= (TYPE EN) 'LIST) ;表
(= (TYPE EN) 'PAGETB) ;虚拟分页函数
(= (TYPE EN) 'PICKSET) ;选择集
(= (TYPE EN) 'REAL) ;实数
(= (TYPE EN) 'STR) ;字符串
(= (TYPE EN) 'SUBR) ;内部函数
(= (TYPE EN) 'SYM) ;符号
发表于 2013-4-15 16:15:20 | 显示全部楼层
用局部变量的方式解决。把变量名加到函数定义中
GMT+8, 2025-5-31 19:29 , Processed in 0.188661 second(s), 25 queries , Gzip On.
