查看: 1888|回复: 8
如何选中一条线
发表于 2006-7-25 21:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
两条完全一样的线完全重合,比如一条绿色一条白色,如何只选中其中一条。
发表于 2006-7-26 05:50:00 | 显示全部楼层
只要用“单选”就一定能选中其中一条,放心用吧?如果用复选框就不行了!
发表于 2006-7-26 08:58:00 | 显示全部楼层
循环选取法(Cycle on),加按【Ctrl】。
发表于 2006-7-26 09:50:00 | 显示全部楼层
先直接点选, 如果不是你需要的那根线的话, 就先 Crossing 方式框选上两根线, 然后 Shift 键再点选一次以剔除那根不需要的
发表于 2006-7-26 17:11:00 | 显示全部楼层
Joseflin发表于2006-7-26 8:58:00循环选取法(Cycle on),加按【Ctrl】。
        嗯,正规的办法就是按着“ctrl”,再点选,如果选中的不是想要的,就继续按着“ctrl”再点一次,自动就会选中另一条。
        几根线重迭时,直接点选的话,选中的是最前置的哪一条。如果把不要选的“后置”,要选的自然就前置了,然后点选。
发表于 2006-8-9 17:50:00 | 显示全部楼层
你可以用快速选择的方法呀
发表于 2006-8-20 14:09:00 | 显示全部楼层
njc1130发表于2006-8-9 17:50:00你可以用快速选择的方法呀
只选一条线用这个是不是有些太兴师动众啊?
同意5楼的,我没试过,但是我觉得应该是对的。
发表于 2006-8-20 20:11:00 | 显示全部楼层
快速选择法,
发表于 2006-8-21 10:27:00 | 显示全部楼层
autocad帮助上面说:
要在重迭的对象之间循环,请将光标置于最前面的对象之上,然后按住 SHIFT 键并反复按空格键。
GMT+8, 2025-5-14 00:14 , Processed in 0.927610 second(s), 27 queries , Gzip On.
