查看: 1270|回复: 3
拖动标注控制点后,尺寸变化,怎样取其值
发表于 2006-7-27 15:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
拖动标注控制点后,尺寸变化,怎样取其值
比如:一个尺寸标注为300,但在拖动他的文字控制点后边为50
一幅图中其他尺寸也是如此,比例(5)一样
这样的标注能取出它的值(300)吗?
这是什么标注,真让人搞不懂
那位大侠给指点一下迷津?
发表于 2006-7-28 12:52:00 | 显示全部楼层
尺寸关联了,是autocad基本功能。
 楼主| 发表于 2006-7-29 10:40:00 | 显示全部楼层
不是,尺寸关联我知道,
是把被标注的对象修改了,然后,他相关联的标注随之变化
我这个的情况是,标注的位置不动,只拖动一下标注文字控制点,然后标注文字就变化了(变成的实际的真实尺寸,原来的是个“假”的,但是在标注属性的orveride里面看不到。所有的标注都是按一样的倍数变化)
顺便说一下,这个图形是从ug图形转化而来的
 楼主| 发表于 2006-7-31 19:12:00 | 显示全部楼层
这个问题真的没有人碰到过吗?
GMT+8, 2025-5-3 20:35 , Processed in 0.171963 second(s), 23 queries , Gzip On.
