查看: 2488|回复: 4
请教各位大师,如何用LISP求坐标数据中最大最小高程值!急急急!
发表于 2006-7-27 17:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师如何用LISP实现计算三维坐标数据中最大最小高程值
发表于 2006-7-27 18:29:00 | 显示全部楼层
这要看你的数据是怎样组织的,或怎样表示的。
如果将所有点组成一个表ptlist,而每个点的z坐标代表高程值,则
(apply 'max (mapcar '(lambda (x) (caddr x)) ptlist ))得到最大值
(apply 'min (mapcar '(lambda (x) (caddr x)) ptlist ))得到最小值
 楼主| 发表于 2006-7-28 08:29:00 | 显示全部楼层
数据就是一个图斑,其性质是三维多段线,含有X,Y,Z坐标,我现在想算一个大致坡度,因此需要提取坐标值,通过Z值计算高程的最大,最小值,算出高程差,然后通过X,Y坐标算出两点之间距离,从而计算坡度,大致情况就是这样,请教各位大师用LISP该如何写。不胜感激!!!!!
发表于 2006-7-28 20:48:00 | 显示全部楼层
(defun test(/ z gd fw zz  hmx hmn phmx phmn)
  (setq fw (entsel "\n选择多段线:"))
  (setq fw (car fw))
 (setq zz (entnext  fw) hmx 0.0 hmn 9999999999.9)
 (while (/= (cdr (assoc 0 (entget zz))) "SEQEND")
 (setq gd (cdr(assoc 10 (entget zz))))
 (setq z (nth 2 gd)
 (if(> z hmx)(setq hmx z phmx gd))
 (if(< z hmn)(setq hmn z phmn gd))
 (setq zz (entnext zz))
(setq hmx (nth 2 phmx) phmx (vl-remove hmx phmx))
(setq hmn (nth 2 phmn) phmn (vl-remove hmn phmn))
(setq zz (distance phmn phmx) z (- hmx hmn))
(setq zz (/ z zz))
(princ "\n坡度=")(princ zz)
看这样行吗?
发表于 2006-7-28 20:51:00 | 显示全部楼层
抱歉上面有几个()写成中文,请自己改一下吧
GMT+8, 2025-4-17 19:04 , Processed in 0.171370 second(s), 25 queries , Gzip On.
