查看: 1498|回复: 1
如何打开文件?
发表于 2006-7-28 11:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果已经知道了一个。DWG图形文件的路径,怎样用程序的方法打开它?
还有,如何用程序的方法去定义一个。WMF的图形文件?图形文件名自己在程序里给出。
(注意:两者都不用对话框显示!)
发表于 2006-7-29 14:02:00 | 显示全部楼层
Sub Ch3_OpenDrawing()
    Dim dwgName As String
    dwgName = "c:\Program Files\autocad 2002\sample\campus.dwg"
    If Dir(dwgName) <> "" Then
        ThisDrawing.Application.Documents.Open dwgName
    Else
        MsgBox "File " & dwgName & " does not exist."
    End If
End Sub
GMT+8, 2025-5-3 20:20 , Processed in 0.169687 second(s), 23 queries , Gzip On.
