查看: 2424|回复: 5
块中的属性文字,想改变它的层时,用重定义块方式竟不起作用,怎么办?
发表于 2003-3-19 06:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-3-19 09:55:00 | 显示全部楼层
用命令-attedit,你可以编辑属性的图层,颜色,样式等等。但一次只能编辑一个属性。
 楼主| 发表于 2003-3-19 21:49:00 | 显示全部楼层
我知道这个命令,问题是块对象有上百个,有没有一次性全部改正的方法吗?
发表于 2003-3-20 12:12:00 | 显示全部楼层
Autocad本身好象没有这个命令,如果要一次性更改,只有写个程序了。
(defun change_att(blkname tag value layname / ss ent n ctrl)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq ss (ssget (list '(-4 . "<and") '(0 . "INSERT") (cons 2 blkname) '(66 . 1) '(-4 . "and>")))
        n 0
        ctrl T)
  (if ss
    (while (setq ent (ssname ss n))
      (while ctrl
        (setq ent (entnext ent))
        (if (= (cdr(assoc 2 (entget ent))) tag)
            (command "-attedit" "" blkname tag value ent "l" layname "")
            (setq ctrl nil)
      (setq n (1+ n) ctrl T)
  (setvar "cmdecho" 1)
这个程序很简陋,你可以自己加以改进,应该可以帮你解决问题。
 楼主| 发表于 2003-3-20 21:42:00 | 显示全部楼层
谢谢!阁下真是热心人,在下表示十分感谢!
发表于 2003-3-24 12:26:00 | 显示全部楼层
修改图块内所有属性性质
;;By 龙龙仔
;;修改图块内所有属性性质
;;USAGE: (CHANGE_ATT "LAYER" "DIM")
;;USAGE: (CHANGE_ATT "COLOR" "1")
(defun CHANGE_ATT (PROPERTY LNAME / BLK BLKREF BNAME BLKDEF ENT)
  (vl-load-com)
  (while
    (or        (not (setq BLK (car (entsel "\n选取带属性图块: "))))
          (setq BLKREF (vlax-ename->vla-object BLK))
          (not (= (vla-get-objectname BLKREF) "AcDbBlockReference"))
  (setq        BNAME  (vla-get-name BLKREF)
        BLKDEF (vla-item (vla-get-blocks
                           (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
                         BNAME
  (vlax-for ENT        BLKDEF
    (if        (= (vla-get-objectname ENT) "AcDbAttributeDefinition")
      ((eval (read (strcat "vla-put-" PROPERTY))) ENT LNAME)
  (command "_.attsync" "n" BNAME)
GMT+8, 2025-5-16 21:06 , Processed in 0.199880 second(s), 25 queries , Gzip On.
