查看: 1803|回复: 4
请教对选择集中的对象的判断条件
发表于 2006-7-31 22:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的目的是:
选择屏幕上所有的线
然后按照图层,线型,线宽大小,颜色号等信息重新分层。
补充一下程序的过滤器
Sub tt()
Dim tuceng1 As AcadSelectionSet
Dim xzj As Object
For Each xzj In ThisDrawing.SelectionSets
If xzj.Name = "tuceng1" Then
ThisDrawing.SelectionSets.Item("tuceng1").Delete
End If
Next
Dim FilterType(0 To 6) As Integer
Dim FilterData(0 To 6) As Variant
FilterType(0) = -4
FilterData(0) = "<or
FilterType(2) = 0
FilterData(3) = "Line"
FilterType(4) = 0
FilterData(4) = "Polyline"
FilterType(5) = 0
FilterData(5) = "LWPolyline"
FilterType(6) = -4
FilterData(6) = "or>
ss.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData
Dim ss As Object
Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("tuceng1")
dim i as acadobject
For Each i In ss
If i.Layer = "tt" and i.ConstantWidth = 0.30 and i.color = 80 Then
i.Layer = "kk1"
Update
elseif i.layer = "22" and i.ConstantWidth= 0.30 then
i.layer= "kk2"
End If
Next
End Sub
个人觉的,如果可以用if来区分的话
如上所示
可能要简洁,易读一些
我总共有一百多个图层
如果每个层都用过滤器,程序可能会很冗长
现在图层用layer这个参数是正确的
对选择集中的对象属性constantwidth有时正确有时错误
color也有问题,其他的参数试了很多,就是不行
向大家求救了
发表于 2006-7-31 23:14:00 | 显示全部楼层
i.lineweight  = 0.30 肯定是有问题的
 楼主| 发表于 2006-8-8 16:08:00 | 显示全部楼层
上浮一次
发表于 2006-8-8 16:39:00 | 显示全部楼层
'这样可以实现,其余部分自己加
Sub tt()
On Error Resume Next
FilterType(0) = -4
FilterData(0) = "<or"
FilterType(2) = 0
FilterType(4) = 0
FilterType(5) = 0
FilterType(6) = -4
FilterData(6) = "or>"
Set tuceng1 = ThisDrawing.SelectionSets.Add("tuceng1")
tuceng1.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData
Dim i As AcadLine
For Each i In tuceng1
If i.Lineweight = 30 Then'即线宽0.3
i.Layer = "tt"
Update
End If
Next
End Sub
 楼主| 发表于 2015-7-4 21:30:22 | 显示全部楼层
so good,现在回头看,判断为pline(line)才用i.Lineweight
GMT+8, 2025-5-24 06:07 , Processed in 0.149252 second(s), 23 queries , Gzip On.
