查看: 1431|回复: 0
[求助]鼠标中键问题
发表于 2006-8-1 15:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下程序如果先采取双击鼠标中键对图形进行范围缩放后再运行就会出现提示“自动化无法完成”的错误,但如果在命令行输入zoom命令来对图形实现范围缩放就没任何问题,不知道是不是CAD的问题,该如何解决?先谢谢各位了
Sub test()
    Dim i As Integer
    Dim sset As AcadSelectionSet
    For i = ThisDrawing.SelectionSets.Count - 1 To 0 Step -1
        If ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Name = "SS1" Then
            ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Delete
            Exit For
        End If
    Next i
    Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS1")
    sset.Select acSelectionSetAll
    MsgBox sset.Count
            Exit For
        End If
    Next i
End Sub
GMT+8, 2025-5-3 16:38 , Processed in 0.154277 second(s), 23 queries , Gzip On.
