查看: 10952|回复: 21
使用命令绘弹簧与螺旋线
发表于 2006-8-1 16:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 对于在AutoCAD中经常会用到绘螺纹,弹簧等.而在autoCAD中没有给出专用的命令,因此共享一下此命令的源程序,供广大autoCAD用户使用.
使用方法:选择"工具"-->autoLISP-->加载应用程序,会打开"加载应用程序"对话框,选择在此下载后保存的helix.lsp文件,单击"加载"按钮,将方针加载到应用程序中,然后单击"关闭"按钮,关闭对话框.执行helix命令,
系统提示:  指定螺旋线基点: ( 输入螺旋线中心坐标)
                 请输入螺纹平均半径:  ( 输入螺旋线平均半径)
                请输入螺纹节距 输入螺旋线节距,一般设为2)
                请输入每圈细化段数 输入螺旋线每圈细化段数,一般设为72)
注意:在绘制时,有时会受到图形中其他图元的影响而使绘制的螺旋线发生变形,这时应当暂时关闭"对象捕捉"功能或者冻结其他图层,然后再进行绘制.绘制后要注意坐标系的变化,要是绘制前坐标原点不在这个基点处,绘制后坐标原点移到了螺旋线的基点处.
绘制完之后,系统会提示: "错误: 函数被取消. "   这时不会影响到绘制.此时,螺旋线最后一点还与CAD十字架相联,按Esc或空格键即可.
例如绘制基点为坐标原点,平均半径为25,高为16的螺纹,操作如下:
(1)执行helix命令,指定基点(0,0,0),平均半径25,节距2,每圈细化段数为72,绘制了一段螺旋线.
(2)选择"绘图"-->"三维操作"-->"三维阵列",选择矩形阵列,设置行数为1,列数为1,层数为8,指定层间距为2.得到了8层螺旋图形.
(3)用"并集"命令将上一步8层螺纹相并.然后删除开始绘制的螺旋线.就得到了所大小的弹簧.
 点击下载:
 楼主| 发表于 2006-8-1 16:59:00 | 显示全部楼层
如有疑问,请发e-mail到  linmue@emails.bjut.edu.cn
发表于 2006-8-3 15:55:00 | 显示全部楼层
吾该
发表于 2006-9-17 07:41:00 | 显示全部楼层
这个程序支持2002版的么?
 楼主| 发表于 2006-9-17 10:57:00 | 显示全部楼层
你将该程序放到02版下执行一下不就知道了吗   在06版里面是可行的  因为我行的就是06版
我认为是可行的,因为02版也支持AOTULISP
发表于 2006-12-11 00:05:00 | 显示全部楼层
谢过楼主.我正需要
发表于 2007-1-15 15:19:00 | 显示全部楼层
哈哈,谢谢楼主大人,支持啊,顶帖
发表于 2007-8-9 10:05:00 | 显示全部楼层
谢谢,楼主~学习了啊
发表于 2007-10-15 16:38:00 | 显示全部楼层
谢谢了。
发表于 2007-11-17 01:55:00 | 显示全部楼层
为什么到最后用并集并不了啊~~???
GMT+8, 2025-5-22 23:14 , Processed in 0.213434 second(s), 30 queries , Gzip On.
