查看: 2138|回复: 5
请大侠看看下面这段代码出了什么问题??
发表于 2003-3-19 15:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dim pt1(0 To 2) As Double
Dim pt2(0 To 2) As Double
Dim xpt1(0 To 2) As Double
pt1(0) = X1: pt1(1) = Y1: pt1(2) = 0
pt2(0) = X2: pt2(1) = Y2: pt2(2) = 0
angle = acadObj.ActiveDocument.utility.anglefromxaxis(pt1, pt2)
angle = angle + pi / 2
xpt1 = acadObj.ActiveDocument.utility.polarpoint(pt1, angle, 25#)
为什么在执行时总是指向“xpt1=”,vb出错提示:不能给数组赋值
发表于 2003-3-19 15:40:00 | 显示全部楼层
这样
你试试这样声明xpt1:
Dim xpt1 As Variant
因为VB/VBA是不能给数组用 = 运算符赋值的。
Variant数据类型用于从AutoCAD ActiveX传递数组数据或AutoCAD ActiveX接收数组数据。也就是说你的数组必须为设置或转换为Variant变体数据类型以由AutoCAD ActiveX对象模型的方法和属性所接受。另外,从AutoCAD ActiveX中输出的数组数据必须处理为变体。
 楼主| 发表于 2003-3-19 16:12:00 | 显示全部楼层
非常感谢,试验通过,但出现新问题
Dim ssetobj As AcadSelectionSet
Set ssetobj = acadObj.ActiveDocument.selsctionsets.Add("xpoint1")
Dim filtertype As Variant
Dim filterdata As Variant
filtertype = 0
filterdata = "text"
ssetobj.SelectByPolygon acSelectionSetCrossingPolygon, xpt1, xpt2, xpt3, xpt4, filtertype, filterdata
vb指向这里.SelectByPolygon,提示为错误的参数号或无效的属性赋值
是我上边这句话语法有错误马????
 楼主| 发表于 2003-3-19 20:35:00 | 显示全部楼层
有人帮忙吗????
关于选择集小弟知道的很少,还请大侠帮忙!!!!
发表于 2003-3-19 20:41:00 | 显示全部楼层
filtertype及filterdata均需要使用数组填充
'注意过滤器设置的特殊性
Sub gs()
Dim ssetObj As AcadSelectionSet
Dim ssName As String
ssName = "ss"
Dim xpt(0 To 11) As Double
On Error Resume Next
Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets(ssName)
    If Err Then Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add(ssName)
    ssetObj.Clear
Dim FilterType As Variant
Dim FilterData As Variant
Dim fType(0) As Integer
Dim fData(0) As Variant
fType(0) = 0
fData(0) = "text"
FilterType = fType
FilterData = fData
ssetObj.SelectByPolygon acSelectionSetCrossingPolygon, xpt, FilterType, FilterData
End Sub
 楼主| 发表于 2003-3-19 23:26:00 | 显示全部楼层
感谢明总的帮忙
我刚开始学着用vb进行cad开发,所以问题很多,希望能得到大家的帮助,
以前在这里已经向大家学习了很多很多东西,也有了很大的提高,也有很多好心的网友们帮我编了很好的程序,在这里再一次表示感谢,当然,更感谢明总为我们大家做出的努力。。。
GMT+8, 2025-7-2 13:28 , Processed in 0.260247 second(s), 23 queries , Gzip On.
