查看: 4670|回复: 5
[自我挑战] 【自我挑戰63】
发表于 2006-8-2 09:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求a b 值:   ( 註:两圆相切)
发表于 2006-8-4 14:47:00 | 显示全部楼层
15.21
19.08
对不对
 楼主| 发表于 2006-8-4 15:51:00 | 显示全部楼层
请参考:
发表于 2006-8-4 16:27:00 | 显示全部楼层
求解???????????????????????
 楼主| 发表于 2006-8-16 15:24:00 | 显示全部楼层
请高手出招。
发表于 2007-5-17 07:33:00 | 显示全部楼层
不懂几何求解,只能先给个结果,是利用python编程的,不过还是要寻求几何解,不过似乎很难,还请高手指教
python代码(activepython+scipy)
  1. import os
  2. import math
  3. from scipy import *
  4. from scipy.optimize import fsolve
  5. def dis(p0,p1):
  6.     p0x=p0[0]
  7.     p0y=p0[1]
  8.     p1x=p1[0]
  9.     p1y=p1[1]
  10.     return math.sqrt((p0x-p1x)**2+(p0y-p1y)**2)
  11. def p2l(p1,p2,p3):
  12.     return [dis(p1,p2),dis(p2,p3),dis(p3,p1)]
  13. def in_rb(p1,p2,p3):
  14.     l=p2l(p1,p2,p3)
  15.     a=l[0]
  16.     b=l[1]
  17.     c=l[2]
  18.     p=0.5*(a+b+c)
  19.     return [math.sqrt((p-a)*(p-b)*(p-c)/p),p-c]
  20. def func(x):
  21.     point1=[0,0]
  22.     point2=[x[0],0]
  23.     point3=[x[1],45]
  24.     point11=[100,0]
  25.     res1=in_rb(point1,point2,point3)
  26.     res2=in_rb(point11,point2,point3)
  27.     out=[res1[0]-2*res2[0]]
  28.     out.append(res1[1]-res2[1])
  29.     return out
  30. x02 = fsolve(func, [50, 50])
  31. print x02
复制代码
参与人数 1威望 +1 明经币 +1 金钱 +20 贡献 +5 激情 +5 收起 理由
highflybir + 1 + 1 + 20 + 5 + 5 【好评】表扬一下
GMT+8, 2025-5-14 20:40 , Processed in 0.175466 second(s), 28 queries , Gzip On.
