查看: 2272|回复: 5
打印为什么会中断?
发表于 2003-3-19 18:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
;常用的出图打印
;dy.lsp
(defun c:dy ()
(command ".plot" "y" (nth 1(layoutlist)) "" "\\Pc-03\EPSON Stylus COLOR 1520"
         "A3 297 x 420 毫米" "m" "p" "y" "l" "1:1" "0.00,0.00" "y" "monochrome.ctb"
         "y" "n" "n" "n" "n" "y" "y" "")
为什么会这样:
命令: dy
未知命令“A3 297 X 420 毫米”。按 F1 查看帮助。
未知命令“M”。按 F1 查看帮助。
未知命令“P”。按 F1 查看帮助。
未知命令“Y”。按 F1 查看帮助。
未知命令“L”。按 F1 查看帮助。
未知命令“1:1”。按 F1 查看帮助。
未知命令“0.00,0.00”。按 F1 查看帮助。
未知命令“Y”。按 F1 查看帮助。
未知命令“MONOCHROME.CTB”。按 F1 查看帮助。
未知命令“Y”。按 F1 查看帮助。
未知命令“N”。按 F1 查看帮助。
未知命令“N”。按 F1 查看帮助。
未知命令“N”。按 F1 查看帮助。
未知命令“N”。按 F1 查看帮助。
未知命令“Y”。按 F1 查看帮助。
未知命令“Y”。按 F1 查看帮助。
未知命令“DY”。按 F1 查看帮助。
nil
:(,请指点
发表于 2003-3-20 10:02:00 | 显示全部楼层
按提示应该是"\\Pc-03\EPSON Stylus COLOR 1520" 出了问题。确认此时是否该输
按提示应该是"\\Pc-03\EPSON Stylus COLOR 1520" 出了问题。确认此时是否该输入此项参数,且输入是否正确[br]
 楼主| 发表于 2003-3-20 11:07:00 | 显示全部楼层
输入输出设备的名称或 [?] <\\Pc-03\EPSON Stylus COLOR 1520>:
输入图纸尺寸或 [?] <A4 210 x 297 毫米>:
不会有错,网络打印机看上边就正常:(
发表于 2003-3-20 12:50:00 | 显示全部楼层
这可能是输入字符串和提示不是完全相同,还有字符串写法,试试这样:"\\\\Pc-
这可能是输入字符串和提示不是完全相同,还有字符串写法,试试这样:"\\\\Pc-03\\EPSON Stylus COLOR 1520"[br]
发表于 2003-3-21 08:21:00 | 显示全部楼层
"l"无效原因不明
(defun C:DY ()
  (command ".plot"
           "y"
           (nth 1 (layoutlist))
           "HP LaserJet 8000 Series";配合你的列表機修改
           "A3"
           "m"
           "p"
           "y"
           "" ;"l"无效原因不明
           "1:1"
           "0.00,0.00"
           "y"
           "monochrome.ctb"
           "y"
           "n"
           "n"
           "n"
           "n"
           "y"
           "y"
发表于 2003-3-22 14:28:00 | 显示全部楼层
问题可能就出在“A3 297 X 420 毫米”这一句
仔细地根据系统提示来确保每一次的输入是正确的就不会有问题,可能“A3 297 X 420 毫米”这一句输入有错误字符或是不对应命令的输入
GMT+8, 2025-5-16 21:01 , Processed in 0.552181 second(s), 26 queries , Gzip On.
