查看: 2733|回复: 19
我做的钟表
发表于 2006-8-3 21:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开BIAO.DWG,加载BIAO.FAS运行C:BIAO 能自动走动,和电脑时间一致。
附上源码
发表于 2006-8-4 13:39:00 | 显示全部楼层
能不能不编译?来这里大多是交流,而不是显摆.
 楼主| 发表于 2006-8-4 16:49:00 | 显示全部楼层
我以前发过源码,只是未BIAO.DWG
发表于 2006-8-4 20:36:00 | 显示全部楼层
老大,为什么运行了你的程序两次,CAD都死掉了。
发表于 2006-8-4 21:24:00 | 显示全部楼层
运行一次就死机了,能不能公开源码?
 楼主| 发表于 2006-8-5 10:01:00 | 显示全部楼层
一般不会死机,除非内存太小。源码附上请斧正
发表于 2006-8-5 22:24:00 | 显示全部楼层
死机?真的假的?先下来看看
发表于 2006-8-7 15:04:00 | 显示全部楼层
我运行,表针不只动一下,就是显示运行时的时间,然后就没有反应了.按esc退出后,再执行biao又动一下然后静止.为什么会这样?
发表于 2006-8-7 17:51:00 | 显示全部楼层
jdhszh的基础上,进行了修改。
1、修改一些代码
2、为解决"死机"问题(实际上是取消运行困难),在循环体内加入了(princ),这样在运行过程中,能够被ESC键中断而退出。
3、加入了声音
 楼主| 发表于 2006-8-7 18:41:00 | 显示全部楼层
这里有一个错误就是
(if (= time 1) 改为 (if (> time 1)
GMT+8, 2025-8-28 00:21 , Processed in 0.206179 second(s), 27 queries , Gzip On.
