查看: 1379|回复: 2
[求助]AutoCAD2006使用VBA問題
发表于 2006-8-5 12:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用AutoCAD 2006时总是出现如图所示的错误,请问是什么原因呀?此错误是随机出现的,不过频率比较高,一天10几次!处理不同图也是一样,是不是内存错误(AutoCAD的Bug)?
当我将以上代码注释以后,一天只会出现一两次这样的错误!
private winapi as APIACTIONS.APIAC    '此为用VB编写的AxtiveX Dll,在VB中调试并使用无任何问题
Private Sub AcadDocument_BeginLisp(ByVal FirstLine As String)
Dim strCmd As String, strReg As String
Set winapi = New APIACTIONS.
If FirstLine Like "(*:*)" And Len(FirstLine) < 20 Then
    strCmd = Mid(FirstLine, InStr(FirstLine, ":") + 1, InStr(FirstLine, ")") - InStr(FirstLine, ":") - 1)
    strReg = winapi.RegGetSetting("software\autodesk\", "VLispUsed", strCmd)
    If strReg = "" Then
        winapi.RegSetSetting "software\autodesk\", "VLispUsed", strCmd, 1
    Else
        winapi.RegSetSetting "software\autodesk\", "VLispUsed", strCmd, Val(strReg) + 1
    End If
End If
Set winapi = Nothing
End Sub
发表于 2006-8-6 15:53:00 | 显示全部楼层
到应用版去问问吧
 楼主| 发表于 2006-8-8 08:26:00 | 显示全部楼层
肯请各位帮帮手,烦恼啊!搞不定!
GMT+8, 2025-5-3 19:59 , Processed in 0.187849 second(s), 23 queries , Gzip On.
