查看: 2261|回复: 2
有一根垂直线和很多水平线,水平线均与垂线T形相交,如何获得交点信息?
发表于 2003-3-20 21:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-3-21 10:35:00 | 显示全部楼层
这是在xdcad上的一个求交点的函数。
Autolisp本身的函数有(inters p1 p2 p3 p4 [onseg])
;;;VxGetInters - 返回两个物体的所有交点
; -- Function VxGetInters
; Arguments [Typ]:
; Fst = First object [VLA-OBJECT]
; Nxt = Second object [VLA-OBJECT]
; Mde = Intersection mode [INT]
; Constants:
; - acExtendNone Does 不延伸
; - acExtendThisEntity 延伸第一
; - acExtendOtherEntity 延伸第二
; - acExtendBoth 延伸两者
; Return [Typ]:
; > list of points '((1.0 1.0 0.0)... [LIST]
; > Nil if no intersection found
(defun VxGetInters (Fst Nxt Mde / IntLst PntLst);;;实体交点
  (setq IntLst (vlax-invoke Fst "IntersectWith" Nxt Mde))
  (cond
    (IntLst
      (repeat (/ (length IntLst) 3)
        (setq PntLst
                (cons
                  (list(car IntLst)(cadr IntLst)(caddr IntLst))
                  PntLst
              IntLst (cdddr IntLst))
      (reverse PntLst)
    (T nil)
发表于 2003-3-21 10:45:00 | 显示全部楼层
水平线的一个端点不就是交点吗?只要判断一下端点的横坐标就可知道交点了
GMT+8, 2025-5-16 21:21 , Processed in 0.170156 second(s), 25 queries , Gzip On.
