查看: 2341|回复: 4
关于块参照的旋转角度精度问题
发表于 2006-8-7 19:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,块参照的旋转角度是角度,读取的是弧度。这样已经有误差了。还有的我CAD2004上有的图显示的是双精度的角度,有的图显示是整型的数,还是四舍五入的,请问如何把其改为双精度型的。上传的图中,块旋转角度即为整型,人为的改为带小数的会自动四舍五入,请问怎么改为双精度的,或精度高一点的???(这样我读取的角度精度也就高了)
发表于 2006-8-7 22:01:00 | 显示全部楼层
如果在CAD下测量可以调整角度精度啊,用程序处理把变量定义为double型没这个问题啊
 楼主| 发表于 2006-8-8 12:17:00 | 显示全部楼层
如果在CAD下测量可以调整角度精度????怎么理解。
我程序定义旋转角度是double啊,可是角度的来源是整型,来源不精确啊,现在想解决CAD图中块的旋转精度。
发表于 2006-8-9 22:00:00 | 显示全部楼层
这个不是问题:)
 楼主| 发表于 2006-8-15 16:34:00 | 显示全部楼层
版主,请教怎么解决??
GMT+8, 2025-5-3 19:21 , Processed in 0.181264 second(s), 24 queries , Gzip On.
