查看: 3190|回复: 8
为何加入多义线总出错
发表于 2006-8-7 21:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 ublic Function addpl()
        Dim db As Database = HostApplicationServices.WorkingDatabase()
        Dim trans As Transaction = db.TransactionManager.StartTransaction()
        MsgBox("0")
        Try
            Dim pl As New Circle(New Point3d(0, 0, 0), Vector3d.ZAxis, 100)
            MsgBox("1")
            Dim bt As BlockTable = trans.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
            MsgBox("2")
            Dim btrid As ObjectId = bt.Item(BlockTableRecord.ModelSpace)
            Dim btr As BlockTableRecord = trans.GetObject(btrid, OpenMode.ForWrite)
            MsgBox("3")
            Dim ObjId As ObjectId
            MsgBox("4")
            ObjId = btr.AppendEntity(pl)
            MsgBox("5")
            trans.AddNewlyCreatedDBObject(pl, True)
            MsgBox("6")
            trans.Commit()
        Catch ex As Exception
            MsgBox("pl error.")
        Finally
            trans.Dispose()
        End Try
    End Function
上面程序中红色代码总出错。请高手指点。
 楼主| 发表于 2006-8-7 21:59:00 | 显示全部楼层
我可按照教程一个字都不差,不知为什么就是不行。
发表于 2006-8-8 14:47:00 | 显示全部楼层
好像是这样吧?
Dim btr As BlockTableRecord = trans.GetObject(db.CurrentSpaceID, OpenMode.ForWrite)
 楼主| 发表于 2006-8-8 23:16:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的弟兄回复。但我试了还是不行。我将OpenMode.ForWrite换成OpenMode.ForRead就好了,但下面出错。因为不是以写方式打开的。是什么毛病?
发表于 2006-8-11 09:43:00 | 显示全部楼层
这是我在C#里面的代码:(成功的)
  1. //绘制轻量多段线函数
  2.         public Polyline m_LightWeightPolyline(Point2dCollection m_ptarr)
  3.         {
  4.             Polyline m_lwpline = new Polyline();
  5.             for (int i = 0; i < m_ptarr.Count; i++)
  6.             {
  7.                 m_lwpline.AddVertexAt(i, m_ptarr[i], 0.0, 0, 0);
  8.             }
  9.             Database m_db= HostApplicationServices.WorkingDatabase;
  10.             Transaction m_tr = m_db.TransactionManager.StartTransaction();
  11.             m_tr = m_db.TransactionManager.StartTransaction();
  12.             BlockTableRecord m_btr = (BlockTableRecord)m_tr.GetObject(m_db.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite , false);
  13.             try
  14.             {
  15.                 m_btr.AppendEntity(m_lwpline);
  16.                 m_tr.AddNewlyCreatedDBObject(m_lwpline,true);
  17.                 m_tr.Commit();
  18.             }
  19.             catch(System.Exception ex)
  20.             {
  21.                 Editor m_ed= Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
  22.                 m_ed.WriteMessage("多义线创建不成功!"+" --->错误信息: "+ex.Message);
  23.             }
  24.             finally
  25.             {
  26.                 m_tr.Dispose();
  27.             }
  28.             return m_lwpline;
  29.         }
复制代码
发表于 2006-8-15 16:35:00 | 显示全部楼层
改写为下面试试
Dim btr As BlockTableRecord = (BlockTableRecord)trans.GetObject(btrid, OpenMode.ForWrite)
我的意思是加一步显式转换,我忘了VB是不是这样转换了,C#是
 楼主| 发表于 2006-8-21 22:05:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的给出主意,我再试试看。
我今天看了看。bt(btr.ModelSpace)在我的程序中是READONLY属性。请教大侠怎么才能将其也为非只读的。我想只要是非只读就不会有问题了。
 楼主| 发表于 2006-8-22 21:39:00 | 显示全部楼层
解决了,是我将这个函数放到模块下导致的,我将其放入CLASS1下就好了。但这样我在别的窗体下没法调用了。请教各位高手如何调用?
是我太水了。呵……
这个问题彻底解决了。呵……    是CAD焦点的问题。在我调用这段代码的时候CAD失去了焦点。唉!!!!
发表于 2007-3-28 12:49:00 | 显示全部楼层
如何设置焦点呢??
GMT+8, 2025-5-13 20:29 , Processed in 0.206257 second(s), 23 queries , Gzip On.
