查看: 1484|回复: 5
如何先定义一个层,然后定义这个层的线形
发表于 2006-8-8 21:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在书上调试一段程序,想用VBA制定一个中心线层.
Public Sub Centlayer()
On Error Resume Next
Dim CenterLayer As AcadLayer
Dim layerCollection As AcadLayers
Dim Center As AcadLineType
Set layerCollection = ThisDrawing.Layers
Set CenterLayer = layerCollection.Add("center")
Set CenterLayer.Linetype = "Center"
End Sub
当我写到红色的那句话是,就不知道怎么写了,帮助文件里也找不到lintype的更详细的内容,恳请各位高手指点
发表于 2006-8-9 09:33:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-8-9 21:31:00 | 显示全部楼层
谢谢您!不过还是没用,是不是要先手动加载啊!
 楼主| 发表于 2006-8-9 22:11:00 | 显示全部楼层
的确要先加载,ThisDrawing.Linetypes.Load "CENTER2", "acad.lin"
发表于 2006-8-9 22:13:00 | 显示全部楼层
[WEB]http://www.mccad.net/object/acad2004/idh_load.htm[/WEB]
 楼主| 发表于 2006-8-10 21:40:00 | 显示全部楼层
谢谢斑竹!小弟初学VBA以后不明白的地方还请各位多多指点
GMT+8, 2025-5-3 18:07 , Processed in 0.244490 second(s), 24 queries , Gzip On.
