查看: 2439|回复: 5
[VBA]用VB插入带属性的块?
发表于 2006-8-9 21:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想使用VB来连接CAD绘图
实现做好一个带属性的块单独保存在一个dwg文件中
现在想将这个属性块插入到我用vb绘制的图形中,并且修改属性的值
怎么来实现啊?
愁死了,谢谢!
另外我感觉,用vb连接CAD的方法绘图,速度比VBA直接绘制慢好多哦,大家有没有同感!
发表于 2006-8-10 08:09:00 | 显示全部楼层
看看置顶的帖子dispbbs.asp?boardID=27&ID=6098&page=1
发表于 2006-8-10 16:38:00 | 显示全部楼层
我VBA比较菜,看不大懂二楼链接的帖子
我的理解是这样的:
 ' 向块添加属性
    Set attributeObj = blockObj.AddAttribute(height, mode, _
                          prompt, insertionPoint, tag, value)
    ' 插入块,创建块参照
    ' 和属性参照
    Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock _
               (insertionPnt, "BlockWithAttribute", 1#, 1#, 1#, 0)
'如果开中带着多个属性,我不知道AddAttribute如何处理.我自己的处理办法见http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=53460五楼
发表于 2006-8-10 16:53:00 | 显示全部楼层
块中多个属性是与在cad下属性编辑器中的顺序相同的,要修改哪个先在cad下查查位置
发表于 2006-8-10 17:02:00 | 显示全部楼层
有问题的不是修改,是插入。我的比较绕的解决方案就是插入块,属性值为空,然后修改它的属性为我指定的"string1" "string2"……
这个问题用Lisp表述就是(command "insert" "B-GKBTI" pt "" "" "" "string1" "string2"……)
用VBA插入块的时候怎样将"string1" "string2"……加进去?AddAttribute?但是有多个属性值,AddAttribute怎么处理?
发表于 2006-8-10 17:41:00 | 显示全部楼层
一个一个的加啊
GMT+8, 2025-2-22 18:59 , Processed in 0.171189 second(s), 23 queries , Gzip On.
