查看: 3325|回复: 3
[求助]为什么CreateObject("AutoCAD.Application")失败
发表于 2006-8-10 17:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个问题,我在lotus中使用OLE操作创建CAD失败,语句如下:
Set CADApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
我用的是2004版本的CAD,是从网上下载的,在注册表中也注册了,有人提示是CAD的OLE问题,可不太明白,软件是一样的,安装方法也一样,为什么就无法创建
如果Set CADApp = CreateObject("AutoCAD.Application.16")
在第一台机子提示信息如下:
"菜单加载失败,找不到文件:acad.(mnu/mns/mnc)",点击确定后可弹出CAD的窗口,但打印文件失败
第二台无响应,不能创建CAD
第三台正常操作
请问大家,这些是什么原因啊...
在VB下操作应该是没问题,我现在用的lotusscript,请知道的指导下,谢谢
 楼主| 发表于 2006-8-11 09:01:00 | 显示全部楼层
怎么没有人知道原因啊~~~~~求助........
发表于 2006-8-11 10:49:00 | 显示全部楼层
没用过lotusscript:)
用VB没问题的话试试word的VBA看看有没问题
可以要求用户先打开cad,再getobject
 楼主| 发表于 2006-8-11 13:57:00 | 显示全部楼层
用VB没有问题,操作word也可以
 CreateObject("AutoCAD.Application") 服务器无响应,提示cannot create automation object
若我用Set CADApp = CreateObject("AutoCAD.Application.16") ,服务器就会弹出安装信息,接着无法安装提示如下:
"错误1606 无法访问网络位置 Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\chs\"
然后一直点确定,最后问是否需要继续安装,点确定后,则每次调用 CreateObject都说无法加载菜单.
GMT+8, 2025-5-3 18:00 , Processed in 0.177365 second(s), 23 queries , Gzip On.
