查看: 1972|回复: 3
求助---能不能将将平面中的很多相交的线交成的区域建立REGION
发表于 2003-3-21 14:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢斑竹阿
我再做一个毕业论文,
任务是识别船体的板
因为在AutoCAD的图形中,板的边界都是共用的
我想知道能不能在这种情况下能不能把
图中每一个板分成REGION
如果可以的话,怎么分?
思路也行
多谢了!
发表于 2003-3-22 12:33:00 | 显示全部楼层
用每条与板的边界相交的线将边界打断,然后形成面域。
 楼主| 发表于 2003-3-22 12:40:00 | 显示全部楼层
多谢,还有。。。
多谢提示
能说一下在VBA 的编程条件下,用什么命令来实现吗?
还有,VBA专栏的创建面域的文章中,有提到“三维多段线和网面之类的对象通过分解可转换为面域“,可是没有具体的例子,能不能大致地说一下步骤?
还有要用到的语句?
多谢!!
发表于 2003-9-13 17:30:00 | 显示全部楼层
我也做这个,用region是可以的。但是有时候不行,我就不知道什么原因了,是不是因为比如形成面域后,我又explode炸开了。使线条重复很多,而不可以呢?如果有重复线,请问该怎么删去啊?
GMT+8, 2025-5-24 16:14 , Processed in 0.153064 second(s), 24 queries , Gzip On.
