查看: 1989|回复: 12
【練習題98】
发表于 2006-8-11 16:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. a 之长度为何?
    a. 22.3134     b. 22.3341     c. 22.3413
2. b 弧之长度为何?
    a. 29.6114     b. 29.6141     c. 29.6411
3. c 弧之长度为何?
    a. 24.9066     b. 24.9606     c. 24.9660
4. d 弧之长度为何?
    a. 29.8668     b. 29.8686     c. 29.8866
5. e 弧之长度为何?
    a. 61.9016     b. 61.9160     c. 61.9601
6. <ACB之角度值为何?
    a. 34.299°     b. 34.929°     c. 34.992°
7. 剖面线区域之面积为何?
    a. 303.4081     b. 303.4108     c. 303.4810
发表于 2006-8-11 17:13:00 | 显示全部楼层
呵呵, a 的答案笔误了吧
发表于 2006-8-12 11:50:00 | 显示全部楼层
a应该是22.313吧??
发表于 2006-8-12 11:56:00 | 显示全部楼层
顺便问一下,弧长b,c,d,e是怎么回事???
 楼主| 发表于 2006-8-12 12:02:00 | 显示全部楼层
不错(1)之题目错了,谢谢纠正。原题已更正。
发表于 2006-8-12 16:34:00 | 显示全部楼层
请教楼主bcde四条弧长是什么意思??我还是没想明白!!!!!
发表于 2006-8-12 17:25:00 | 显示全部楼层
b 弧应该与 AB 线段相切吧. 其它的弧也有类似的限制
发表于 2006-8-12 18:53:00 | 显示全部楼层
哎,头脑有点不灵光!不会画弧呀,高手请指点!
发表于 2006-8-12 20:17:00 | 显示全部楼层
还是拿弧 b 来说吧, 其实, 应该可以通过 Circle.3P 方法, 分别选择两个端点和 AB 线段来完成的, 但我在 R14 上没有成功, 可能高版本的会可以的. 手工方法的话, 就是过 A 点的 AB 线段的垂线 (和 AB 线段相切的要求) 与 b 弧两端点的中垂线的交点就是弧的圆心, 确定了圆心, 两个端点又已知, 弧段就确定了
 楼主| 发表于 2006-8-14 10:47:00 | 显示全部楼层
dunkel发表于2006-8-12 17:25:00b 弧应该与 AB 线段相切吧. 其它的弧也有类似的限制
不错!否则就应该标註交点的定位尺寸了
GMT+8, 2025-5-13 23:34 , Processed in 0.210798 second(s), 25 queries , Gzip On.
