查看: 1509|回复: 3
怎么把系统变量WriteStat变为0?
发表于 2006-8-12 00:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看CAD帮助文件时无意看到WriteStat变量,觉得很有用。
WRITESTAT System Variable
Type: Read-only
Not saved
Initial value: 1
Indicates whether a drawing file is read-only or can be written to. For developers who need to determine write status through AutoLISP.
0  Can't write to the drawing
1  Can write to the drawing
但它是个只读变量,不能保存。能用什么方法可以把它变为0呢?
发表于 2006-8-12 21:16:00 | 显示全部楼层
这个变量有什么用?
 楼主| 发表于 2006-8-12 23:32:00 | 显示全部楼层
我翻译一下英文你就知道它的用途了。
WRITESTAT 系统变量:
类型:  只读
保存位置:  不保存
初始值:  1
指示图形文件是只读的还是可写的。 开发人员需要通过 AutoLISP 确定文件的读写状态。
0
不允许写入图形
1
允许写入图形
发表于 2006-8-13 15:30:00 | 显示全部楼层
AutoCAD2004以后新增的系统变数。
GMT+8, 2025-12-3 06:08 , Processed in 0.166254 second(s), 25 queries , Gzip On.
