我先创建一个空选择集,然后再向选择集里添加对象(不是直接添加到图形空间),这样可以吗?然后再把选择集指定到某个图层,不知这样是否可以?因为我用VB操作CAD,(直接把要画的对象指定到某图层)当要画的对象很多时,速度就很慢,所以能否先到选择集里,再指定到图形空间中的某个层,谢谢高手指点。
选择集可不是这样用的:)
你可以先指定当前图层,在向模型空间添加对象,对象不可能只存在于选择集
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-3 18:13 , Processed in 0.166131 second(s), 23 queries , Gzip On.
