查看: 3262|回复: 6
怎么调整标注单位以米为单位??
发表于 2006-8-12 21:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我缩放测量比例好像没用
哪位大侠知道的指点一下
发表于 2006-8-13 08:11:00 | 显示全部楼层
AutoCAD档案记录理只有数字没有单位,所以只要你认为单位是mm它就是mm,认为单位是m它就是m。最方便的识别方法:注明单位是什么。
 楼主| 发表于 2006-8-13 13:22:00 | 显示全部楼层
版主大人,没了解我的意思啊
我的意思是建筑画图肯定是1:1,如果以毫米为单位就要3个零,如果能以米为单位就没有3个零了,不是改后缀能实现的
版主还有什么好建议
谢谢了
发表于 2006-8-13 15:43:00 | 显示全部楼层
在工具栏——格式——单位里,默认是毫米,可以改为米
另外想不要后缀0的话可以在标注样式里改呀
发表于 2006-8-13 17:03:00 | 显示全部楼层
 标注时“测量比例因子”设为0.001就行了吧!这时如果画的是1000个图形单位,标注的结果为1个图形单位。还可以通过缩放图形也能办到,不知我是否说到了点也上了?
发表于 2006-8-13 17:11:00 | 显示全部楼层
原来如此。DIMLFAC=0.01即可。
 楼主| 发表于 2006-8-13 17:49:00 | 显示全部楼层
谢谢这么多高人的指点了
还想顺带问一下图块有没有自动编号的功能??
GMT+8, 2025-5-14 03:06 , Processed in 0.175756 second(s), 24 queries , Gzip On.
