查看: 1533|回复: 9
以下程式无法颜色过滤
发表于 2006-8-13 18:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如下:
假如一条线的颜色是红色,另一条是绿色,颜色不用ByLayer,程式有过滤作用;可是当都是ByLayer刚失效,用此程式失效的结果是两条线都被选择,请问如何解决,本以为将obj.color改成obj.Truecolor,结果不对
Public Sub Ys()
On Error Resume Next
Dim Ssetobj As AcadSelectionSet, Str As Integer, Obj As AcadEntity, Pt As Variant
ThisDrawing.Utility.GetEntity Obj, Pt: Obj.Highlight True
Str = Obj.color
ThisDrawing.SelectionSets("ys").Delete
Err.Clear
Set Ssetobj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ys")
Dim Ftype(1) As Integer, Fdata(1) As Variant
Ftype(0) = 0
Fdata(0) = "*"
Ftype(1) = 62
Fdata(1) = Str
Ssetobj.SelectOnScreen Ftype, Fdata
End Sub
发表于 2006-8-13 18:48:00 | 显示全部楼层
如果bylayer 哪就再判断下层的颜色吧
 楼主| 发表于 2006-8-14 08:12:00 | 显示全部楼层
請問一下,下層的顏色是什麼意思?能不能用VBA關鍵字提示一下
发表于 2006-8-14 08:34:00 | 显示全部楼层
判断下层的颜色
先得到object.layer,
再判断
layer.color
 楼主| 发表于 2006-8-14 12:05:00 | 显示全部楼层
先謝謝,我去試試
 楼主| 发表于 2006-8-14 13:34:00 | 显示全部楼层
試了一下,好象不行,大師可不可以在我的程式上修改一下,就如選擇的參考物體的顏色是綠色,那麼我就只要過濾綠色的物體,不管Bylayer是綠色,還是實際是綠色
发表于 2006-8-14 15:12:00 | 显示全部楼层
引用我的增强选择集类(在我的博客里找:)),运行下面的程序
Sub ttx()
    Dim ss As New TlsSelectSet
    ss.Init
    ss.Filter.SetData -4, "<or", 62, acRed
    For Each i In ThisDrawing.Layers
        If i.Color = acRed Then
            ss.Filter.AppendData -4, "<and", 8, i.Name, 62, acByLayer, -4, "and>"
        End If
    Next i
    ss.Filter.AppendData -4, "or>"
    ss.SelectObject acSelectionSetAll
    MsgBox ss.Count
End Sub
或者
Sub ttx()
    ss.Init
            s = s & i.Name & ","
        End If
    Next i
    s = Left(s, Len(s) - 1)
    ss.Filter.SetData -4, "<or", 62, acRed, -4, "<and", 8, s, 62, acByLayer, -4, "and>", -4, "or>"
    MsgBox ss.Count
End Sub
 楼主| 发表于 2006-8-15 08:37:00 | 显示全部楼层
请问一下版主,你的那个New TlsSelectSet 是自定义的变量,它是acadselectionset还是什么呢?能不能把那个自定义的变量也发上来,因为我用你的程式,发现也找不到 Init这个属性
发表于 2006-8-15 08:55:00 | 显示全部楼层
不是让你在我的博客上找了么:)
还是贴过来吧:)
下面的代码放在TlsSelectSet类模块中
http://xsfhlzh.139.com/article/325507.html
下面的模块放在TlsResultBuffer类模块中
http://xsfhlzh.139.com/article/332841.html
 楼主| 发表于 2006-8-15 11:37:00 | 显示全部楼层
先謝謝版主
GMT+8, 2025-2-21 03:17 , Processed in 0.209308 second(s), 23 queries , Gzip On.
