查看: 1322|回复: 4
[讨论]重复执行
发表于 2006-8-14 00:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何程序在(1)及(2)处理完后都没有问题时也会跳去执行errstr:
'(1)
Public Function vbal()
dim ....
If t=1 Then GoTo errstr    '<----此时t<>1继续执行下列
rec                        '<----跳至(2)处理在(2)程序里也处理ok
errstr:
ThisDrawing.Utility.Prompt vbCrLf & "有错误状况!!"
End Function
'(2)
Public Function rec()
dim...
End Function
----------------------------'在程序(2)无错误状况下处理完后也会返回(1)
                                   '而执行errstr:语句!!!奇怪!!??
                                   '不知道哪里还要修改一下?
发表于 2006-8-14 09:37:00 | 显示全部楼层
If t<>1 Then '<----此时t<>1继续执行下列
else
end if
 楼主| 发表于 2006-8-14 20:46:00 | 显示全部楼层
因为在(1)中有很多下列相似处理错误语句
所以采用:errstr
若改用if then else语句则要改一大片会乱掉...
所以想看有无较好的方法解决??
发表于 2006-8-15 08:19:00 | 显示全部楼层
正常运行后用exit sub退出
 楼主| 发表于 2006-8-15 23:31:00 | 显示全部楼层
这样似乎又偏离了!!
GMT+8, 2025-5-3 20:01 , Processed in 0.384575 second(s), 23 queries , Gzip On.
