查看: 2645|回复: 4
vba如何改變工具欄位置
发表于 2006-8-14 08:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下程式是自動加工具欄,可是每次加出來的工具欄都是在屏幕中間,怎麼樣才可以改變
它的位置(就象保存,打印工具欄)
Public Sub osmod()
On Error Resume Next
Dim cumegr As AcadMenuGroup
Set cumegr = ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item(0)
Dim too As AcadToolbar
Set too = cumegr.Toolbars.Add("Osmode")
Dim nebutton As AcadToolbarItem
Dim buttonmacro As String
buttonmacro = Chr(3) + Chr(3) + Chr(95) + "sd" + Chr(32)
Set nebutton = too.AddToolbarButton("", "開鎖點", "開嗎", buttonmacro)
End Sub
发表于 2006-8-14 09:23:00 | 显示全部楼层
too .Dock acToolbarDockLeft                      'acToolbarDockLeftTop顶部
 楼主| 发表于 2006-8-14 11:57:00 | 显示全部楼层
先謝了,我去試試
 楼主| 发表于 2006-8-14 12:24:00 | 显示全部楼层
還有問題不知大帥是否可以教一下:是否可以指定其位置,如左位置是50,上位置是10,這樣指定會比較好,或用手動拖好其位置後,以後每次打開Autocad後它都是在這個位置
发表于 2006-8-14 14:05:00 | 显示全部楼层
工具条不行
GMT+8, 2025-5-3 19:24 , Processed in 0.165755 second(s), 23 queries , Gzip On.
