查看: 4263|回复: 12
飞狐版主请进+《AutoCAD VBA开发精彩实例教程》问题
发表于 2006-8-14 21:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在《AutoCAD VBA开发精彩实例教程》2004年1月第一版中,第3.8节的程序在执行时为什么总是提示“不支持的对象库功能”??焦点锁定在
If Not IsNull(ThisDrawing.SelectionSets.item("this")) Then
        Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets.item("this")
        SSet.Delete
    End If
的SSet=上,该如何解决?
 楼主| 发表于 2006-8-15 19:04:00 | 显示全部楼层
不会大家都用不到这个吧??
发表于 2006-8-15 19:47:00 | 显示全部楼层
少了定义了吧
dim SSet as SelectionSets
 楼主| 发表于 2006-8-15 20:59:00 | 显示全部楼层
是的,应该是定义为SelectionSets,源程序定义成了SelectionSet,以及第66行,也应该为Dim objUcs As AcadUCSs,源程序错误成Dim objUcs As AcadUCS。可是第89行开始:
Dim blkRef As AcadBlockReference
    Dim element As AcadEntity
    Set element = ThisDrawing.ModelSpace.item(ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1)
    If TypeOf element Is AcadBlockReference Then
        Set blkRef = element
        blkRef.Explode
        blkRef.Delete
    End If
又有问题,提示不支持的对象库功能,焦点锁定在blkRef =上,请问哪里还有问题啊~~
 楼主| 发表于 2006-8-15 21:22:00 | 显示全部楼层
将AcadBlockReference更改为AcadBlock,能够运行,可是得不到结果……
 楼主| 发表于 2006-8-15 21:24:00 | 显示全部楼层
这里是所有的代码,能不能帮我看看。
Option Explicit
Sub ExplodeText()
    '输出WMF文件*****************************************
    '选择文字
    Dim objText As AcadText
    Dim objMtext As AcadMText
    Dim ptMin, ptMax        '文字限制框的角点
    Dim objEnt As AcadEntity
    Dim pt As Variant
    On Error Resume Next
Retry:
    ThisDrawing.Utility.GetEntity objEnt, pt, "选择要分解的文字:"
    If Err <> 0 Then        '错误处理
        Err.Clear
        GoTo Retry
    End If
    '获得文字的限制框角点
    If objEnt.ObjectName = "AcDbText" Then
        Set objText = objEnt
        objText.GetBoundingBox ptMin, ptMax
    ElseIf objEnt.ObjectName = "AcDbMtext" Then
        Set objMtext = objEnt
        objMtext.GetBoundingBox ptMin, ptMax
    Else
        MsgBox "所选择的实体不是文字或者多行文字对象!", vbCritical
        Exit Sub
    End If
    '为了提高分辨率,保证对象完全在当前视口中,进行缩放操作
    ZoomWindow ptMin, ptMax
    'ZoomScaled 0.9, acZoomScaledRelative
    '创建选择集
    Dim SSet As AcadSelectionSets
        SSet.Delete
    End If
    Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("this")
    Dim item(0) As AcadEntity
    Set item(0) = objEnt
    SSet.AddItems item
    '输出WMF文件
    ThisDrawing.Export "C:\temp", "WMF", SSet
    '输入WMF文件*****************************************
    '当前视口的高宽
    Dim height As Double, width As Double   '当前图形窗口的宽、高
    height = ThisDrawing.GetVariable("ViewSize")    '返回当前视口的高度(图形单位)
    Dim dblScale As Variant     '高宽比例
    dblScale = ThisDrawing.GetVariable("ScreenSize")    '该系统变量返回当前视口的像素单位(x和y值)
    width = (dblScale(0) / dblScale(1)) * height
    '视图中心点的绝对坐标
    Dim ptCen, ptTemp
    Dim ucsName As String
    ucsName = ThisDrawing.GetVariable("UCSNAME")    '该系统变量返回当前UCS的名称
    If ucsName <> "" Then
        Set objUcs = ThisDrawing.ActiveUCS
        ptTemp = ThisDrawing.GetVariable("viewctr")     '返回当前视口的中心点(UCS坐标)
        ptCen = ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(ptTemp, acUCS, acWorld, False)
    ElseIf ucsName = "" Then
        ptCen = ThisDrawing.GetVariable("viewctr")
    End If
    '视图左上角点的坐标(即WMF图形插入的基点)
    Dim ptBase(0 To 2) As Double
    ptBase(0) = ptCen(0) - width / 2: ptBase(1) = ptCen(1) + height / 2: ptCen(2) = 0
    '输入文件
    If Dir("C:\temp.wmf") <> "" Then    '判断文件是否存在
        ThisDrawing.Import "C:\temp.wmf", ptBase, 2
        Kill ("c:\temp.wmf")    '删除临时文件
    Else
        MsgBox "程序使用的临时文件不存在,请重新运行程序!", vbCritical
        Exit Sub
    End If
    '分解得到的块参照************************************
        blkRef.Explode
        blkRef.Delete
    End If
    objEnt.Delete   '删除原来的文字对象
    SSet.Delete
    '缩放图形,返回原来的视图
    ZoomPrevious
    'ZoomPrevious
End Sub
 楼主| 发表于 2006-8-19 12:11:00 | 显示全部楼层
有没有用过啊???
发表于 2006-8-19 13:26:00 | 显示全部楼层
Sub ExplodeText()
    '选择文字
    Dim pt As Variant
Retry:
        Err.Clear
        Exit Sub
    End If
    '获得文字的限制框角点
    Else
        Exit Sub
    End If
    '创建选择集
    ThisDrawing.SelectionSets.item("this").Delete
    SSet.AddItems item
    '输出WMF文件
    ThisDrawing.Export "d:\temp", "WMF", SSet
    '当前视口的高宽
    '视图中心点的绝对坐标
    Dim ptCen, ptTemp
    End If
    '输入文件
    If Dir("d:\temp.wmf") <> "" Then    '判断文件是否存在
        ThisDrawing.Import "d:\temp.wmf", ptBase, 2
        Kill ("d:\temp.wmf")    '删除临时文件
    Else
        Exit Sub
    End If
        blkRef.Explode
        blkRef.Delete
    End If
    SSet.Delete
    '缩放图形,返回原来的视图
    ZoomPrevious
    'ZoomPrevious
End Sub
发表于 2006-8-19 16:30:00 | 显示全部楼层
《AutoCAD VBA开发精彩实例教程》这本书哪里有买?
 楼主| 发表于 2006-8-19 22:42:00 | 显示全部楼层
书店应该都有的,要么就直接去规模大的书店找。
GMT+8, 2025-4-30 06:09 , Processed in 0.177332 second(s), 25 queries , Gzip On.
