查看: 2360|回复: 5
vba中的命令暫停(看來只有請教飛狐版主了)
发表于 2006-8-15 12:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人写了一个的先倒直角后倒圆角的程式,可是发现只能倒出直角,程式如下:
Dim Dr As Double, Cr As Double, Cmdd As String, Cm As String
Dr = TextBox3.Text: Cr = TextBox4.Text
Cmdd = "chamfer" & vbCr & "d" & vbCr & Dr & vbCr & Dr & vbCr
ThisDrawing.SendCommand Cmdd
Cm = "fillet" & vbCr & "r" & vbCr & Cr & vbCr
我知道原因是倒直角的时候会要求用户选择第一边及第二边,就在选第一边的时候它已经输了红色程式的第二个命令Fillet,而选第二边的时候,它输了红色程式中的r,这是错误的原因。请教大师,如何可以等用户选完两边后再执行我的红色程式
发表于 2006-8-15 17:15:00 | 显示全部楼层
只有分开运行了
 楼主| 发表于 2006-8-15 17:52:00 | 显示全部楼层
你意思是不能在同一個程式完成嗎
 楼主| 发表于 2006-8-16 08:36:00 | 显示全部楼层
飞狐版主,能不能帮我一下
发表于 2006-8-16 09:13:00 | 显示全部楼层
发表于 2006-8-16 09:25:00 | 显示全部楼层
最好不要用SendCommand,这已经说了很多遍了
SendCommand不同于Lisp的Command函数,它只会机械的向命令行发送字符,而不会等命令完成,一般考虑用VBA直接完成,实在完成不了的才考虑使用Sendcommand,并且尽量将Sendcommand方法放在程序的最后
GMT+8, 2025-12-1 04:11 , Processed in 0.133547 second(s), 23 queries , Gzip On.
