查看: 2187|回复: 6
请教:关于inventor11的轴生成器,谢谢
发表于 2006-8-15 15:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否生成端部带螺纹的轴?另外GB标准不能选用,只能用ISO标准生成轴。
发表于 2006-8-15 16:19:00 | 显示全部楼层
dianchi发表于2006-8-15 15:33:00回复:(dianchi)请教:关于inventor11的轴生成器,谢谢能否生成端部带螺纹的轴
  1. (生成后再加螺纹)
复制代码
  1. 另外GB标准不能选用,只能用ISO标准生成轴
复制代码
(可以用啊,不过好像和ISO没区别)
发表于 2006-8-16 08:46:00 | 显示全部楼层
目前在R11中轴的生成器与R10基本是一样的,没有GB标准,但确实像2楼所说的其实和ISO没什么区别,其实GB标准的制定大部分也是参考ISO的。
轴的生成器还没有端部可以生成螺纹的,但以后的版本可能会有吧。。。。
 楼主| 发表于 2006-8-17 17:05:00 | 显示全部楼层
我用GB标准就退出了,生成不了轴。
感觉如果不需要计算的话,用不着这个生成器,自己加了螺纹就不能用生成器再编辑了。它还不如AMD里面的轴生成器呢。还能配个轴承什么的。
发表于 2006-8-18 16:28:00 | 显示全部楼层
我们公司的都不能用GB的生成,具体原因是啥啊?难解。。。
发表于 2006-8-18 20:42:00 | 显示全部楼层
生成之前,点一下“计算”右下角的“计算”按钮,再点击“确定”,应该就能生成了,但是为什么要这样,还找不到原因。
发表于 2006-8-19 22:48:00 | 显示全部楼层
cad_boy发表于2006-8-18 20:42:00 生成之前,点一下“计算”右下角的“计算”按钮,再点击“确定”,应该就能生成了,但是为什么要这样,还找不到原因。
按这种方法也做过,除了GB不行,其余都行,郁闷啊。。。
GMT+8, 2025-5-22 13:27 , Processed in 0.161317 second(s), 27 queries , Gzip On.
