查看: 1963|回复: 9
[求助][VBA]关于选择集
发表于 2006-8-17 15:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dim filterType1(1) As Integer, filterDate1(1) As Variant
Dim SsetObj As AcadSelectionSet
filterType1(0) = 0
filterDate1(0) = "Text"
filterType1(1) = 8
filterDate1(1) = LayName
Set SsetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("WenBen")
SsetObj.Select acSelectionSetAll, , , filterType1, filterDate1
Debug.Print SsetObj.Count
SsetObj.Delete
我想统计指定图层上有多少文本,按照上面的程序,总是显示是0,不知哪里不对,请高手指点
发表于 2006-8-17 17:28:00 | 显示全部楼层
你的图曾名是什么呢?就是"LayName"
那试试这样:
filterDate1(1) = "LayName"
 楼主| 发表于 2006-8-17 19:20:00 | 显示全部楼层
LayName 是一个变量,获取不同的图层名。
 楼主| 发表于 2006-8-17 19:31:00 | 显示全部楼层
解决了
 Dim FilterType1(3) As Integer, FiLterData1(3) As Variant
 FilterType1(0) = -4
  FiLterData1(0) = "<or"
  FilterType1(1) = 0
  FiLterData1(1) = "Text"
  FilterType1(2) = 8
  FiLterData1(2) = LayName
  FilterType1(3) = -4
  FiLterData1(3) = "or>"
SsetObj.Delete
 楼主| 发表于 2006-8-17 19:45:00 | 显示全部楼层
不对,还是出不来,请高手指点
发表于 2006-8-18 01:06:00 | 显示全部楼层
你的第一个程序没有问题的
发表于 2006-8-18 09:01:00 | 显示全部楼层
 Dim FilterType1(1) As Integer, FiLterData1(1) As Variant
  FilterType1(0) = 0
  FiLterData1(0) = "Text"
  FilterType1(1) = 8
  FiLterData1(1) = "LayName"
  Dim ssetobj As AcadSelectionSet
Set ssetobj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("wenben")
ssetobj.Select acSelectionSetAll, , , [U]FilterType1, FiLterData1[/U]
Debug.Print ssetobj.Count
ssetobj.Delete
注意华横线部分
 楼主| 发表于 2006-8-18 14:58:00 | 显示全部楼层
第一个好像是没问题,可能脑袋有点晕了。呵呵~
想再请教一个问题,图层上有单行和多行文字,同时要统计出来,哪该怎么写程序啊?
发表于 2006-8-18 16:04:00 | 显示全部楼层
建两个选择集,FiLterData1(0) = "MText"再统计一遍
发表于 2006-8-18 16:50:00 | 显示全部楼层
mayuezxl发表于2006-8-18 14:58:00第一个好像是没问题,可能脑袋有点晕了。呵呵~ 想再请教一个问题,图层上有单行和多行文字,同时要统计出来,哪该怎么写程序啊?
GMT+8, 2025-2-22 18:59 , Processed in 0.179553 second(s), 23 queries , Gzip On.
